Le changement de la carte a réglé le souci.
Pour info:
Au 1er blocage le remplissage allait jusqu’au bord haut du filtre
Tant qu’il y a blocage, les pales ne bougent pas.
Je fais un copier coller de l’élément de réponse trouvé sur un autre site pour le retour d’expérience.
Merci dans tous les cas pour vos réponses
Cordialement Arnaud
Diagnostic panne lave-vaisselle Bosch SGS55E02FR/11 avec module de commande 00614681
Contexte de la panne
Le lave-vaisselle Bosch SGS55E02FR11 présente un dysfonctionnement en tout début de cycle. Lors du lancement d’un programme, l’appareil commence à se remplir puis s’interrompt par à-coups. Un relais situé sur la carte électronique claque sans coller correctement, avec apparition d’une étincelle. L’afficheur s’éteint brièvement, puis se rallume, entraînant une nouvelle ouverture de l’électrovanne et une reprise partielle du remplissage. Cette séquence peut se répéter de nombreuses fois avant que le cycle ne démarre normalement. Une fois le lavage lancé, le fonctionnement est stable jusqu’à la fin du programme.
Voir le module électronique de commande lave-vaisselle Bosch référence 00614681
Fonctionnement normal du démarrage
Séquence attendue sur ce modèle
Sur le Bosch SGS55E02FR11, le démarrage correct d’un cycle repose sur les étapes suivantes :
Alimentation stable du module de commande
Ouverture de l’électrovanne d’arrivée d’eau
Comptage des impulsions du débitmètre
Fermeture de l’électrovanne lorsque le volume d’eau requis est atteint
Démarrage de la pompe de cyclage
Cette phase est entièrement pilotée par le module de commande lave-vaisselle Bosch Siemens Viva 00614681, qui doit fournir une tension basse stable à l’électronique de gestion.
Contrôles réalisés et éléments écartés
Circuit d’eau et capteurs
Les vérifications effectuées permettent d’écarter une panne hydraulique :
Électrovanne fonctionnelle
Arrivée d’eau conforme
Répartiteur propre
Débitmètre réactif avec variation de résistance et signal audible
Absence de durite pincée ou de fuite
Câblage visuellement intact
Un défaut de débitmètre ou d’électrovanne provoquerait un arrêt franc ou un code défaut, et non des redémarrages successifs de l’afficheur.
Origine probable du défaut
Module de commande lave-vaisselle Bosch Siemens Viva 00614681
Le comportement observé correspond à une instabilité interne du module de commande 00614681. Cette carte électronique assure à la fois la distribution de l’alimentation basse tension et le pilotage des organes en début de cycle. Lorsqu’elle devient instable, elle peut provoquer des micro-coupures entraînant la réinitialisation du microcontrôleur.
Défauts typiques rencontrés sur le module 00614681
Relais de puissance dégradé
Sur cette référence de module, le relais d’alimentation ou de chauffage est fréquemment en cause :
Contacts usés ou charbonnés
Résistance de contact élevée
Arc électrique visible lors de la tentative de collage
Chute de tension provoquant l’extinction temporaire de l’afficheur
L’étincelle observée au relais est un symptôme caractéristique.
Soudures fissurées
Avec le temps et les cycles thermiques, certaines soudures du module 00614681 peuvent se fissurer, notamment :
À froid, la coupure est plus fréquente. Après plusieurs tentatives, la chauffe améliore temporairement le contact.
Condensateurs de filtrage fatigués
Les condensateurs électrolytiques de l’alimentation basse tension peuvent perdre de leur capacité :
Ondulation excessive de la tension logique
Instabilité lors des appels de courant au démarrage
Redémarrages répétés de la carte électronique
Ces défauts ne sont pas toujours visibles à l’œil nu.
Explication du démarrage tardif du cycle
Après plusieurs tentatives de remplissage :
Les composants du module 00614681 montent en température
La résistance de contact du relais diminue
La tension basse devient plus stable
Le microcontrôleur parvient à lancer le cycle complet
Ce fonctionnement est typique d’un module de commande en fin de vie et non d’un défaut de capteur ou d’organe hydraulique.
Solutions techniques recommandées
Réparation du module de commande 00614681
Dépose du module électronique
Inspection minutieuse des soudures à la loupe
Reprise des soudures du relais, du transformateur et des connecteurs
Remplacement préventif des condensateurs de filtrage
Remplacement du relais par un modèle strictement équivalent si nécessaire
Remplacement du module
Si la réparation n’est pas envisageable ou fiable, le remplacement complet par un module de commande lave-vaisselle Bosch Siemens Viva 00614681 neuf ou reconditionné constitue une solution durable.
Conclusion technique
La panne rencontrée sur le lave-vaisselle Bosch SGS55E02FR11 est directement liée au module de commande 00614681. Les symptômes décrits correspondent à une instabilité d’alimentation électronique due à un relais usé, des soudures dégradées ou des condensateurs fatigués. Le diagnostic orienté vers ce module est cohérent et conforme aux pannes récurrentes observées sur les lave-vaisselle Bosch et Siemens de cette génération.
