Les Voyants LED 2 ème et 4 ème a partir de la droite clignotent. D’ après notice : nettoyer les filtres
Les filtres sont nickels, et j ai mis du vinaigre.
Malheureusement toujours le même code erreur.
Le LV reste bloqué. Que faire ?
Bonjour @Khaled ,
Bienvenue sur le forum Adepem ! ![]()
Qu’entendez-vous exactement par :
Quel est le code erreur affiché ?
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver sur le côté de la porte une fois celle-ci ouverte.
Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! ![]()
Grégory - adepem.com
Bonjour Grégory.
Apparemment je me suis trompe de destinataire.
Les deux derniers posts étaient normalement à vous.
Désolé pour cette bourde.
A+.
Bonjour @Khaled ,
Merci pour les photos. ![]()
Non c’est bien moi, " Haru " est juste mon pseudo sur le forum quand je me suis enregistré. ![]()
Pour revenir à votre problème, avez-vous testé la résistance ?
Avez-vous de l’eau dans l’appareil au moment ou l’alarme apparait ?
Si vous regardez dans la section 8 « Tableau des alarmes EVO 3 » de ce document, vous verrez qu’on peu aussi lire le code affiché comme étant les leds 4 et 6 allumées, ce qui pourrait correspondre à un problème de résistance :
LL6065XEU 37409180200 Mode d’emploi.pdf (1,2 Mo)
Grégory
Salut Haru
Merci beaucoup pour ton aide.
Le document que tu m as envoyé m a été tes utile.
En fait d après le tableau des anomalies, il s agit d un engorgement des filtres.
Il y’a une semaine j ai verse une bouteille de 75 cl de vinaigre blanc.
J ai remonte le LV aujourd’hui, je pense faire un cycle complet demain.
Je t informerait du résultat.
En attendant mes sincères salutations.
Bonjour @Khaled ,
Merci pour ce retour, j’attends les résultats de vos tests alors.
Grégory
Après un long silence, je vous informe que les tests étaient concluants, et que tout est rentré dans l’ ordre.
Je vous remercie beaucoup, pour votre disponibilité.
