LG F84902WH problème moteur
LG F84902WH
Je viens solliciter l’aide des experts après avoir passé pas mal d’heures autour de ce problème en apparence plutôt simple mais qui s’avère plus compliqué que prévu.
Au début code défaut LE
Démontage du rotor, nickel aucun aimant fendu ou décollé.
Démontage du stator, bobinages ok mesure ohmique bonne.
Problème sur le tackymetre. Remplacement par un neuf, toujours panne et je dirai même plus, le moteur ne tourne plus du tout.
Pas de blocage mécanique, le rotor tourne manuellement sans résistance.
Remplacement complet du stator et tackymètre à neuf. Toujours problème.
Le symptome se traduit de la manière suivante. A la mise sous tension, clac de blocage de porte puis on entend un bruit de moteur qui tourne mais le rotor est totalement fixe et est aimanté qui empêche toute rotation.
J’ai testé la continuité des fils d’alimentation, tout est OK.
Comment cela peut il se produire ?
Est ce que ce problème peut être lié à la carte ?
J’hésite à changer la carte de commande car je ne suis pas sur qu’elle est en cause.
Y aurait il une erreur que j’aurai pu faire lors du remontage du stator et du rotor j’ai tout controlé, je ne vois aucun repère de quoi que ce soit et il n’y a aucune résistance mécanique ou frottements.
J’attends beaucoup de vos avis d’experts.
Merci à vous du temps consacré à lire mon problème.
Pascal
Bonjour, hors tension, le tambour tourne t’il facilement à la main dans les 2 sens ?
Un objet peut être coincé entre cuve et tambour Code "LE" sur mon lave-linge LG [Résolu]
Comme indiqué, pas de blocage hors tension.
Du coups, platine de puissance d’occasion, à moins que le stator neuf puisse etre repris par le vendeur Platine de puissance EBR78508603 pour Lave linge, LG GOLDSTAR
S’assurer qu’elle soit bien compatible, car plus fabriquée.
Vérifier aussi que les liaisons entre la carte et les éléments du moteur soient sans rupture.
