Peut importe le programme, mon lave vaisselle vidange, puis se rempli, puis s’arrête et affiche le code erreur E2.
Cependant il arrive que celui fonctionne très bien de temps en temps.
Marque : Kitchen Chef
Modèle : KCPLW45A1A401J
Bonjour Simon,
KCP (Kitchen Chef Professional) commercialise donc des lave-vaisselle ! Ce type d’électroménager ne figure pourtant pas à leur catalogue !
Difficile donc de trouver de la documentation sur ce modèle de LV.
Par contre, si on excepte les trois premières lettres KCP la référence de modèle est quasi identique à celle de LV Galanz et Valberg !
Pour essayer d’y voir plus clair :
Mais à part tout ceci, la description de votre panne correspond à un problème d’arrivée d’eau ou à un problème de contrôle de niveau.
1/ Pour l’arrivée d’eau, il faut faire les contrôles basiques, notamment :
Débit d’arrivée d’eau au robinet mural
Propreté du filtre sur tuyau d’arrivée d’eau en entrée de l’électrovanne
Absence de pliure ou de trace de pliure sur le tuyau d’arrivée d’eau
// D’autre part, pouvez-vous indiquer la hauteur d’eau dans la cuve en fin de remplissage.
2/ Pour le contrôle de niveau d’eau, à défaut de documentation technique sur ce modèle de LV, il va falloir déposer les tôles latérales d’habillage du LV et rechercher la présence d’un pressostat.
reparer-soimeme POINT COM
peut0 vous aider en visio si vous voulez bien
Réparer soi-même en passant par reparer-soimeme.com ???
Ce n’est pas dit par l’intervenant de ce site, mais c’est à condition d’accepter leur offre commerciale et ceci sans avoir l’intention d’apporter sur le présent forum la moindre solution !!!
Merci de votre attention,
Je vais vous partage les photos de la plaque signalétique et des cotés du LV
Bonjour Simon,
Quand vous dites : « aucun problème au niveau de l’arrivée d’eau j’ai tout vérifié », je dois dire que ça ne parle pas vraiment.
Et quand vous dites : « le niveau de l’eau au moment de l’affichage du code erreur est d’environ 2cm au plus profond »
Merci de répondre précisément à ces questions car à distance, à défaut de visuel, il faut pouvoir disposer d’une description aussi précise que possible de la situation.
Sinon, sur l’une de vos photos, il semblerait bien que le carter de la turbine du débitmètre soit encombré par des dépôts.
Ces dépôts pourraient perturber le remplissage en eau du LV et la mesure de la quantité d’eau admise dans le LV.
Ci-dessous la photo permettant de visualiser le débitmètre et les dépôts qu’il semble contenir (flèche rouge) :
Ok je verifierai le débitmètre
Concernant l’arrivée d’eau
Concernant la profondeur de l’eau
Alors, avec 2 cm d’eau au dessus du filtre, on doit pouvoir considérer que l’arrivée d’eau se fait en quantité attendue, voire en trop grande quantité.
Bien que ne disposant d’aucune documentation technique sur cette marque de LV, il serait vraisemblable qu’il s’agisse d’un conflit d’informations évaluées par le débitmètre (quantité d’eau admise) et par le pressostat (hauteur d’eau dans la cuve).
1/ Concernant le débitmètre, il faut s’assurer si les impuretés que l’on peut y voir sur votre photo sont bien internes au débitmètre, et le cas échéant parvenir à les éliminer.
2/ Concernant le pressostat, il pourrait ne pas être en mesure d’évaluer la hauteur d’eau requise dans la cuve alors que le débitmètre a « vu » passer, lui, la quantité d’eau requise.
Sauf erreur de ma part, ce pressostat est le composant de couleur rouge que l’on voit sur l’extrait joint de l’une de vos photos.
Le plus facile à faire serait de vous occuper d’abord du pressostat ou plutôt de la chambre de compression sur laquelle il doit être branché.
Pour cela vérifiez que le tuyau translucide que l’on voit sur la photo jointe est bien branché sur le puits central de la cuve (vérification nécessaire, car encore une fois je ne dispose d’aucune documentation pour cette marque de LV).
Si ce tuyau translucide est bien branché sur le puits central, il s’agit en fait d’un branchement sur une chambre de compression intégrée au puits central.
Il arrive sur toutes les marques de LV que cette chambre de compression soit encombrée par des boues (amalgame de résidus alimentaires et de produit lessiviel).
Pour nettoyer cette chambre :
Il est possible que cette seule intervention résolve le problème, sans qu’il soit besoin d’intervenir sur le débitmètre.
J’ai bien nettoyer la chambre de compression en suivant les étapes, en effet il y avait quelques résidus.
Cependant le même code erreur s’affiche au meme moment…
Dois-je m’occuper du débitmètre a présent ?
Simon
Oui, il faut vous intéresser au débitmètre et là, vous avez plusieurs choses observer et à faire :
Lors de l’exécution d’un programme, observer si la roue à ailettes tourne librement (au moins apparemment).
// Qu’en est-il ?
Déconnecter la filerie du débitmètre et vérifier :
a) D’une part si les contacts du connecteurs et des pistes de la petite platine ne présentent pas d’oxydation
b) D’autre part si les fils ne seraient pas plus ou moins désolidarisés du connecteur
// Qu’en est-il ?
// Qu’en est-il ?
// Qu’en est-il ?
// Qu’en est-il ?
Vérifications faites, merci de dire ce qu’il en est sur ces différents points.
la roue à ailettes étant située derrière le débitmètre, je ne peut pas voir si elle tourne correctement lors d’un programme. En revanche, l’eau semble bien circuler a l’intérieur.
il ne semble pas y avoir d’oxydation au niveau des connecteurs
les fils semble toujours solidarisés avec le connecteur
j’ai du mal à trouver l’ILS, je vous joins une photo, pourriez vous m’indiquer où peut-il se trouver s’il vous plaît.
j’ai testé le degré de liberté de la roue avec l’aimant, elle ne semble pas être entravée ou bloquée
les dépôt visible sur la photo ne se situe pas dans le système où l’eau circule mais dans le boîtier où se situe le connecteur, je l’ai nettoyé comme j’ai pu mais ça ne semble pas pouvoir poser problème
Re,
L’ILS, c’est la petite platine de couleur verte qui est pointée par ma flèche rouge sur la photo jointe :
Mais, du coup, est-ce bien son connecteur que vous avez vérifié (car sur votre dernière photo, c’est le réservoir à sel et son contrôleur de niveau que vous mettez en évidence (ce contrôleur dispose également d’une platine de couleur verte et d’un connecteur, mais ce n’est pas celui du débitmètre)).
Oui j’ai vérifié le bon connecteur, aucun soucis.
En revanche je ne vois pas comment accéder à L’ILS car il est a l’intérieur du débitmètre
Simon
En fait, vous ne devriez pas avoir besoin de déposer le petit circuit imprimé de couleur verte.
Il suffit de mettre les pointes de touche de votre ohmmètre sur les pistes visibles du circuit imprimé et de passer un petit aimant au dessus du circuit imprimé.
Le tout est d’éviter que les 2 pointes de touche de l’ohmmètre se touchent lors de cette mesure, car c’est assez exigu et il faut en plus déplacer le petit aimant.
Au besoin, isolez les pointes de touche l’une de l’autre par un petit bout d’adhésif.
A voir également s’il serait possible de disposer les pointes de touche en bout du connecteur.
Si vraiment vous tenez à déposer la platine de l’ILS, elle devrait est enchâssé dans l’encuvement visible sur la photo. Cet encuvement serait obturé par un petit couvercle amovible (pas facile d’en être certain toutefois sur la photo).
Sinon, si vous y tenez, il est possible également que le circuit imprimé puisse être extrait en tirant délicatement sur la partie du connecteur encore à place.
Attention toutefois à ne rien détériorer, l’interrupteur est dans une ampoule de verre.
J’ai pu me procurer un multimètre, jai tester au niveau du circuit imprimé mais la valeur ne bouge pas (le circuit semble être a dos de la platine), puis j’ai testé au niveau du connecteur blanc, au debut sans passer l’aiment la valeur passait de 1 a 1500 mais apres plusieurs essais (je n’arrivais pas a faire tenir les pointes pendant que je passais l’aimant) la valeur a fini par ne plus bouger, même en passant l’aiment.
Que dois-je en conclure ?
Klenklé Simon
Je pense que le problème peut venir du multimètre car au début en collant les deux pointes le multimètre affichait une valeur continuellement. En revanche quand je le teste à présent il affiche la valeur au moment du contact puis la valeur reviens a 1.
Il est probable en effet que l’un des fils du multimètre soit endommagé.
Ce n’est vraiment pas de chance.
