BONJOUR,
mon appareil est en panne
Problème : plus aucun voyant sur le tableau de bord
quand j’appuie sur bouton programmation, il démarre et s’arrête au bout de 10 secondes
avez-vous chers amis une idée de la panne
merci d’avance pour votre réponse
Commencez par voir si vous n’avez pas de fuites sous l’appareil ( il suffit de le coucher sur le coté et de refaire un essai)
Si ça remarche , il vous suffira de trouver d’où vient la fuite ( souvent du joint d’axe de pompe de lavage)
Sinon , il y a un programme test ici qui pourrait vous aider.
Bon courage ( autant se débarrasser des corvées en début d’année
Je vous remercie pour votre prompte réponse
Mais, mon souci vient du fait que je n’ai plus aucun voyant qui fonctionne sur le
tableau de bord
Ne suis-je pas "marron"pour les tests ?
Si je n’abuse pas de votre patience, pouvez vous me dire comment agir
Merci très sincèrement
Ah, j’oubliais très bonne année 2001 boostée par une excellente forme physique
Avez-vous vérifié s’il y a des fuites ?
Essayez également de jeter un coup d’œil sur la sécurité de porte.
Pour répondre à votre question, il n’y a aucune fuite
Donc en résumé, le bouton du programmateur tourne dans le vide
Plus aucune LED s’allume.
Il semble n’exécuter que le programme trempage
Mystère ??? Y aurait-il panne sur le module de commande ?
Après réflexion, Je m’oriente vers l’achat d’un module de programmation
Est-ce la bonne solution, cela vaut-il le coup ?
D’avance, je vous remercie très sincèrement pour votre réponse qui peut
m’éclairer utilement
Cordialement Richard S
