Notre lave vaisselle Whirpool ADP 200 WH référence 8542 20029020
Nous ne pouvons plus ouvrir entièrement la porte. Elle se bloque surtout du coté gauche. Elle pourrait encore s’ouvrir d’environ 20 à 30 cm, cela empêche de sortir correctement le panier du bas.
Que devons nous faire ? et quelles sont les pièces à changer.
Merci de votre réponse et conseils.
G. Lucas
Bonjour @Lucas1 ,
Le problème semble venir du système de pivot de la porte. Il faudrait vérifier si le ressort qui permet de retenir la porte pour qu’elle ne tombe pas à l’ouverture n’est pas grippé ou sorti de son emplacement.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
ADP200WH 854220029020 Vue Éclatée.pdf (825,1 Ko)
Cela vous permettra de voir la position des pièces à ce niveau.
Le problème risque d’être d’enlever le panneau latéral, si vous n’avez pas suffisamment d’espace pour enlever la vis qui le maintien en bas (s’il y en a une).
Pouvez-vous nous faire une photo de la porte dans sa position ouverte max ?
Grégory - adepem.com
