Bonjour, A la suite d’une panne de carte électronique Whirlpool modèle DEA 701 devenue défectueuse, j’ai remplacé cette dernière par une nouvelle carte identique d’occasion, mais en provenance d’un modèle de lave-vaisselle différent, puisque le module de commande ne fonctionne que partiellement et que certains voyants sont inactifs. Ma question est donc de savoir comment s’y prendre pour procéder ou faire procéder à la reprogrammation de la nouvelle carte afin qu’elle puisse retrouver toutes les fonctions permises par le modèle du lave-vaisselle où elle est désormais installée, soit un Whirlpool WRCIO 3T123 PEF. Merci pour vos lumières.
Bonjour et bienvenue dans ce fofo de fous des LV ! ! ! @onoff54
Pas de possibilité en dehors de reprendre la ROM de l’ancienne carte ! ! !
On a pas les sources des programmes . . . alors si vous n’avez plus cette ROM . . .
Cherchez une carte venant du même modèle . . . et encore pas si sûr !
Merci Tournesol pour votre réponse.
J’ai bien l’ancienne carte avec la bonne ROM, mais je ne sais pas comment l’extraire et encore moins la réinjecter dans la nouvelle carte.
Si quelqu’un a une piste …
Bonjour @onoff54
Si la ROM est sur un support, c’est simple, il ne faut que repérer où se trouve la marque indiquant son sens (point en creux ou creux en extrêmité) et l’extraire avant de remettre celle d’origine dans le même sens . . .
Si la ROM est soudée, alors, si vous n’avez pas l’habitude, faites faire ça par un ami qui, lui, sait faire, car il ne faut pas trop chauffer celle-ci et ce n’est pas si simple . . .
Mais, c’est déjà une bonne nouvelle de posséder la ROM d’origine . . .
Bon dépannage
Le vieux Tryphon
Bonjour Tournesol,
Encore merci pour vos lumières.
Sur la base du schéma ci-dessous, pouvez-vous me préciser quel est le composant qui contient la ROM du bon modèle de lave-vaisselle ?
S.V.P. Merci d’avance
Oui, mais même là, je ne lis pas les références des deux CI (Carrés) en haut à gauche . . . ce doit être l’un des deux mais . . .
Si vous pouvez faites une photo de chacun des deux lisible et dans le bon sens . . .
Je verrais alors si ce que je pense est correct
Pour celui du haut, avec tout de lisible : pas de datas sheet ! ! !
Pour celui du dessous, pas complètement lisisble … pareil . . .
Je ne sais pas quoi dire ! ! !
Car aucun des deux ne représente la topologie d’une ROM
ce qui veut dire que c’est le µ Processeur qui contient le programme en NVRAM sans doute . . .
Si vous pouvez le faire, essayez de mettre celui-là à la place du même sur la carte de remplacement . . .
Je ne sais pas quoi tester d’autre . . .
Merci pour tout, mais je crois que je vais envoyer la carte électronique chez un spécialiste agréé par Whirlpool pour qu’il la reprogramme avec le micrologiciel adapté au modèle du lave-vaisselle. Avec tous remerciement pour votre aide. Bien à vous.
Si il peut le faire . . . mais je pense qu’ils vont vous proposer de vous vendre une carte neuve . . .
C’est plus simple et moins onéreux pour eux que de former des gens, les payer plus cher car formés, et mettre des appreils de programmation et de contrôle . . . et bénef en +
Bon courage donc pour obtenir cette option . . .
Bien cordialement .
Le vieux Tryphon . . . . . . . . . Alain-Marc . . . . . . Niort
