bonjour
le lave vaisselle WHIRLPOOL WFC3C24P affiche un message F3. Nous avons changer la pompe de vidange, la pompe de cyclage et la résistance. la machine ne démarre pas et ne se remplie même plus d’eau.
nous avons fait un RESET et toujours le même code F3
Lors de la sélection d’un programme on entend juste un petit clac clac et rien ne se passe et fini par faire un code F3 clignote et bip 10 fois et reclignote.
merci de nous dire si vous avez renconter ce probleme et si vous avez une solution
changer la carte électronique
Bonsoir.
les petits « clac » viennent de la platine ou peut-être de l’électrovanne ? l’eau arrive? le lave vaisselle est t’il plein d’eau? dans le 1ier temps entendez- vous la pompe de vidange qlq secondes.
Bonjour @BERNARDO1, ![]()
Bienvenue sur notre forum Adepem ! ![]()
Je n’ai pas la référence complète de votre appareil mais le code F3 est souvent lié à la pompe de vidange et ses tuyaux.
Pourriez-vous nous joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil qui se trouve normalement dans la tranche de la porte.
Il faut vérifier votre pompe de vidange s’il n’y a pas de corps étrangers ou si elle n’est pas défectueuse.
Vous trouverez ci-dessous un article de notre blog pour tester votre pompe de vidange.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Nous avons changé la pompe de vidange, la pompe de cyclage et la résistance et vérifié les tuyaux.
Quand on la démarre on entend un cliquetis mais rien n’y fait.
Avant de changer la pompe de cyclage, la machine remplissait l’eau par contre les bras ne tournaient pas et ne vidangeait pas, et toujours le cliquetis.
A la fin finissait par mettre le code F3
Whirlpool wfc3c24p numéro de série 61013870100
merci
bonjour
avez-vous la référence de la carte électronique pour lave vaisselle whirlpool wfc3c24p serie 61013870100 car sur différents sites, on nous propose soit programmateur soit module unité éléctrique soit Smart Reader For Card 8kb 32kb , platine , etc…
y a t il besoin de faire une programmation en +
merci
Cdt
Bonjour @BERNARDO1,
Malheureusement, cela ne nous permet pas d’identifier précisément votre appareil.
Nous avons besoin d’un code commençant par 85 trouvable sur la plaque signalétique dans la tranche de votre hublot.
bonjour
voila la réf. 859991013870
merci
Merci de votre retour.
Voici ci-dessous ce qu’indique la marque pour cette erreur F3.
- Drain pump blocked by foreign matter
- Drain pump faulty/disconnected
- Drain hose blocked
- Drain trap blocked
- Air bubble in hose
- Check drain pump wiring and connectors at component end and main board end
- Check integrity of drain pump impeller
- Replace drain pump
D’après ce que vous dites, la plupart de ces points ont déjà été vérifiés.
Comme le dit @joni, cela peut venir du module de puissance, si vous souhaitez le changer, vous le trouverez ci-dessous.
Merci pour votre retour
