Le programme trempage, à froid, fonctionne.
Les autres programmes ne se déroulent pas normalement :
L’eau chauffe sans s’arreter à la chaleur prévue du programme et le programme n’avance pas.
J’ai un plan électrique simplifié mais je ne comprends pas la méthode de mesure de la température.
Il y aurait 5 températures différentes suivant le programme : froid, 40°, 45°, 55°, 65°
Pouvez vous me trouver un plan électrique détaillé et m’indiquer la méthode de mesure des températures.
Inutile d’avoir le schéma détaillé : la température est contrôlée par une thermistance
Cette thermistance doit mesurer 45 k ohms à 25°
Merci !
Pouvez vous me dire où est physiquement cette thermistance et comment on y accede ?
J’ai trouvé la thermistance !
J’ai également trouvé sous le lave vaisselle, une notice de dépannage !
Il y a une méthode de diagnostic lancée par 5 appuis rapides sur la touche départ.
Ce système ne fonctionne pas.
Y a t il une astuce ?
Car, par cela, je pourrais tester le fonctionnement de la thermistance.
Nous n’avons pas d’astuce particulière pour le lancement du programme test.
Est-ce le même que celui-ci ?
Si vous n’arrivez pas à le lancer, il est possible que ce soit la carte de puissance qui soit défectueuse …
