Mon lave vaisselle m’affiche une erreur 8, je l’éteins, puis quelques minutes plus tard il se lance tout seul et m’affiche une erreur 10 !!!
Suite à la lecture sur des forums j’ai lu que cela pouvait venir de la résistance ou du pressostat. J’ai donc débranché mon lave vaisselle et relevé la valeur de la résistance avec un ohmmètre, celui m’affiche 38 ohms. Ensuite je suis allé vers le pressostat, j’ai débranche le petit tuyau et soufflé dedans puis j’ai également soufflé dans le pressostat et j’ai entendu un petit clic lors de mon souffle et un autre lorsque j’arrête de soufflé. J’en suis maintenant venu à la sonde de température mais je ne sais pas comment la tester? Faut-il la laisser branchée sur le lave vaisselle ou pas et comment brancher mon multimètre?
Par avance merci
Erreur de ma part, c’est le capteur de turbidité.
Je ne sais pas trop commet tester ce composant, mais , avec la référence de l’appareil , je peux tenter de trouver une doc.
