Bonjour PIAT,
Deux points :
1/ Pour rebondir sur votre interrogation sur la pompe de cyclage, un problème similaire au vôtre (chauffage uniquement en cycle court) se produisait sur des LV Electrolux.
La cause du problème était un dysfonctionnement de la génératrice tachymétrique associé à la pompe de cyclage.
En cycle long à température élevée, la vitesse de rotation du moteur de pompe était contrôlée pour s’assurer d’une circulation optimale de l’eau de lavage. Et en cas de vitesse non conforme, la chauffe de l’eau était interdite. Si donc c’était la génératrice tachymétrique qui dysfonctionnait, il n’y avait pas de chauffe non plus en cycles longs à température élevée.
Toutefois sur votre modèle de pompe de cyclage il ne semble pas exister une telle génératrice.
// A tout hasard quand même, pourriez-vous publier une photo de l’AR du moteur de pompe de cyclage.
2/ D’autre part, en recherchant un autre composant que la sonde de température qui pourrait avoir une incidence sur les cycles longs, on peut constater que le pressostat (voir photos ci-jointe) comporte un nombre de broches important (et plus important que sur d’autres modèle de LV)
C’est sans certitude, mais ils pourrait y avoir plusieurs types de niveaux d’eau en fonction des programmes.
Ce n’est qu’une pure hypothèse, mais cela ne coûterait rien d’effectuer une purge d’un encombrement éventuel de la chambre de compression sur laquelle est branché le pressostat.
Pour désencombrer une chambre de compression, il est possible de procédez de la façon suivante :
Par précaution, débranchez le LV du secteur,
Déposez les tôles d’habillage du LV
Enlevez les filtres de la cuve du LV
Versez une casserole d’eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat). Ceci devrait permettre de disloquer et de repousser vers le puits central de cuve une accumulation de dépôts qui se trouvent assez régulièrement piégés dans la chambre de compression
Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont effectivement repoussés dans le puits central, enlevez-les
Assurez-vous que le petit tuyau soit vide et bien sec
Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
Remettez en place les filtres de la cuve du LV
Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
