Depuis qq semaines ma vaisselle est non sèche et mal lavée.
J’utilisais presque exclusivement le pro ECO .
J’ai donc lancé un programme intensif : en phase de lavage l’eau restait froide et la pastille de lessive non complètement dissoute.
J’ai consulté plusieurs Forums de dépannage électroménager .
A vrai dire, je n’ai pas trouvé sur ces sites une panne similaire à la mienne.
Je me suis rapproché à des pannes de chauffage sur des Electolux similaires de votre forum que je trouve le plus pertinant.
1- Beaucoup de personnes (trop à mon avis pour la fiabilité de cette marque) signalaient un problème de soudure sur la carte électronique:
après démontage et inspection de la carte EDW1110: Pas de soudure suspecte.
Par précaution je force les soudures de connexion du relai :
OMRON GLB-1-25 12v , 10A 250v ( Qui n’est plus commercialisé et peu être remplacé par un G5LA-1-E-CF aux dires de OMRON)
Je lance un nouveau programme de lavage intensif et teste la fermeture de ce relai.
Constat :
Pendant la phase de pré-lavage , le relai s 'est fermé dès le remplissage de la cuve et l’eau a chauffé vers 45°.
Au début du remplissage du cycle de lavage le relai se ferme et à la fin du remplissage, il s’ouvre pendant tout le cycle : l’eau reste froide ……
Même chose pour le rinçage intermédiaire.
Au rinçage final, le relai reste fermé pendant tout le cycle mais pas de chauffage…
Ma cuve est froide et non sèche…
2- Beaucoup signalent un problème sur la résistance de chauffe!
Ce n’est pas mon cas, car elle a chauffé au cycle de pré-lavage.
Je vous fourni mes questions qui n’ont pas de solution:
Est-ce normal qu’il y ait une chauffe pendant le pré-rinçage?
Quels sont les éléments qui en amont et en aval du relai, empêchent la chauffe et le séchage.
Merci de votre aide et existe-t-il des notices techniques et schéma sur cette machine.
