Je viens de faire un lavage à 70°C avec mon lave vaisselle.
A la fin du lavage le clignotant du robinet est en service.
J’entends un bruit (type pompe qui se met en service et s’arrête régulièrement).
il met impossible d’arrêter le lave vaisselle avec le bouton ON/OFF.
lorsque je débranche tout s’arrête mais le bruit reprends quand je rebranche.
J’ai vérifier l’arrivée d’eau au robinet → RAS
j’ai nettoyé les filtres → RAS.
Pourriez-vous me conseiller ?
Auriez vous une procédure d’auto test ?
Si la pompe se déclenche, il doit y avoir une fuite et l’eau dans le bac de récupération déclenche la sécurité anti fuite
Basculer de 45 ° vers l’arrière. Si fuite, de l’eau sortira.
Oui, écoutez bien @achess :
Si, LV branché la pompe se met en route sans pouvoir la stopper, il y a les plus grandes chances que le contact du flotteur sous le LV soit sollicité par de l’eau venat d’où ? ? ?
Vous verrez qu’il a raison, c’est quasi certain . . .
Coupez l’arrivée d’eau au mur, videz celle qui s’y est mise (comme il vous le dit en ‹ penchant ›,
puis, attendez LV branché) . . . si rien ne se met en route, vous devez, même sans eau, pouvoir choisir un programme . . .
Là, la pompe se mettra en route tout de suite (vidange avant départ normal) mais s’arrêtera dans les 90 secondes . . . si tout est normal (puisque l’eau ne vient pas au niveau d’autorisation du départ de cycle) . . .
Alors, remettez l’eau en service sans rien touher . . . Si la pompe se remt en route . . . et que le cycle fini, elle continue en vous bloquant la machine
Vous serez certain qu’il y a une fuite . . .
Là, vous n’aurez plus qu’à chercher celle-ci ! ! !
. . . . . . Le vieux Tryphon . . . . Alain-Marc . . . . Niort
