Lave vaisselle Siemens SN65E009EU/52, vidange incomplète [Résolu - Reclipsé le couvercle de fermeture du carter de pompe de vidange]
Comme je le disais précédemment, j’aurais dû y penser beaucoup plus tôt.
Cette pièce a 2 fonctions :
1/ Permettre d’accéder au carter de la turbine de la pompe de vidange et à la turbine elle-même pour extraire du carter de pompe de vidange d’éventuels corps étrangers qui nuiraient au bon fonctionnement de la pompe de vidange et à la vidange.
2/ calibrer la fenêtre d’aspiration de l’eau présente dans le puits central de cuve par la pompe de vidange.
C’est ce calibrage qui ne se faisait plus correctement et qui faisait que la turbine brassait plus d’eau en fond de puits qu’elle n’en poussait dans le tuyau de vidange.
Pour ceux qui liraient à l’avenir cette discussion, ci-joint un extrait de la notice où il est indiqué comment localiser, déposer et reposer cette pièce :
Content que le problème de début de cycle soit résolu. mais attendons quand même la fin du cycle pour le cas où l’électrovanne de vidage de l’échangeur thermique soit également à visiter.
Et voili voilà : encore une solution de @RdB qui, en plus tient la route et dit pourquoi
et comment !
Donc, . . . . . . . Merci . . .et . . clapping-leonardo-dicaprio Pour cette soluce ! ! !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le vieux Tryphon
Merci Tournesol,
Mais encore un peu de patience, en effet, car si l’anomalie de début de cycle a été débusquée, il s’agissait d’une anomalie provoquée involontairement lors de la tentative de dépannage.
En fait, il subsiste peut-être l’anomalie de fin de cycle (cuve restant en eau) indiquée par @Jack dans sa 1ère demande..
Ce sera donc à @Jack de nous dire ce qu’il en est après avoir fait réaliser à son LV un cycle complet de lavage (lavage à chaud : c’est important).
2 « J'aime »
Voilà mon cycle 70°C qui se termine. Je confirme avec beaucoup de plaisir que la problème est résolu !
Merci et bravo !:+1:
Bonsoir Jack et merci vivement pour votre retour d’information.
Longue vie maintenant à votre LV.
2 « J'aime »
