Mon lave vaisselle Siemens sm6p1s fait disjoncter la maison. Au début de chaque cycle ( 5-7 mins environ), ca disjoncte. L’intérieur du lave vaisselle est froid.
Le seul programme qui fonctionne correctement est le programme rincage.
Qu’en pensez vous ?
Bonjour et bonne semaine de bienvenue sur ce fofo de fous de LV ! ! !
Il semble que : soit la résistance de chauffe, soit le moteur de la pompe de cyclage aient une fuite bers la masse
En effet, d’après les temps avant la coupure de courant, le LV ne doit pas solliciter ces organes.
Pour vérifier :
1 - pour la résistance, la débrancher et voir si une résistance (moins de 1 Mohm) est mesurable entre le chassis et une de ses bornes
2 - pour la pompe, même chose mais pour les deux ou trois fils de commande . . .(pas le fil vert/jaune)
On aura alors la certitude que c’est bien le disjonteur différentiel qui est actionné
Sinon, il faut que la résistance entre les bornes de la résistance de chauffe soit de 20 à 30 ohms
car sinon, elle fait actionner le disjoncteur en ‹ thermique › ou ‹ électrodynamique ›
(trop faible courant trop important !)
Bon tests et à vous lire
Le vieux TRyphon
