Lors du lancement d’un cycle de lavage (peu importe lequel) mon lave vaisselle démarre puis s’arrête au bout de quelques secondes ou minutes, puis redémarre, et cela en boucle jusqu’à la fin du cycle. Il met maintenant plus de 6 heures pour effectuer un lavage de 1.30 heure.
Quand il se met en pause, l’écran n’affiche plus rien, aucun bouton ne répond, comme si l’alimentation était coupée.
Si je débranche la prise et que je la rebranche, parfois il redémarre son cycle.
J’ai essayé une autre prise, et même problème.
Merci d’avance pour vos conseils.
Camile
avec votre rapport est généralement le tableau dont vous aurez besoin pour télécharger une photo pour voir comment nous pouvons vous aider
Désolée mais je ne comprends rien à votre réponse…
Prendre une photo de quoi ? Il n’y a pas d’erreur affichée…
Est ce que quelqu’un connait un vrai forum d’entraide, car cela n’a pas l’air d’être le cas ici…
merci
Bonsoir.
Pour commencer, Vladimiroff vous demande d’envoyer une photo de la ref de votre LV. afin de donner les documents techniques.
Et pour poursuivre, ce forum est fait sur la base de l’entraide de bénévoles , de la tolérance, ou le respect est de rigueur, ce n’est pas avec ce genre de message que vous ferez avancer les choses.
Dans votre description de panne donnez-nous plus d’infos , ( y a-t-il de l’eau dans le fond du lave vaisselle? entendez-vous la pompe de cyclage tourner? ) avez-vous la possibilité de contrôler la tension sur la pompe de cyclage? la pompe de vidange démarre t’elle quelque instant à la mise en route ?
Merci de vos réponses.
Désolé, je ne voulais pas être agressif, c’est juste que je trouvais le site peu réactif, et j’apprécie vraiment que certains prennent du temps pour aider les autres.
Pour répondre à vos questions:
- y a-t-il de l’eau dans le fond du lave vaisselle? Non pas du tout, je lai même retourné sur le côté, rien.
- entendez-vous la pompe de cyclage tourner? ) Oui
- avez-vous la possibilité de contrôler la tension sur la pompe de cyclage? Je n’ai pas encore fait ce test, j’essaierai dès que possible.
- la pompe de vidange démarre t’elle quelque instant à la mise en route ? Oui, elle fonctionne, je l’ai changée récemment d’ailleurs.
Il semble que tout fonctionne en fait, puisqu’il qu’il va au bout du programme. C’est juste que le LV s’arrête très régulièrement, plus rien n’est affiché, aucun bouton ne réagit. Ensuite il se réveille, continue son cycle pendant quelques secondes ou minutes, puis repart en veille… Ce qui multiplie le temps de lavage par 10 au moins…
Bonjour.
Si le LV s’arrête pendant sont cycle est redémarre seul , cela peut vouloir dire un mauvais contact , soit de l’alimentation (230v ) de la prise , soit une connectique défaillante , pour cela il faut ouvrir et accéder à la carte de puissance , il faut contrôler de place en place depuis la prise , sortie filtre, arrivée platine , contact de porte, filerie dans la charnière de porte… etc etc .
cordialement.
