Référence LPE 14-207 AN Type : DWL-DEA602-B.
Le 220 V n’arrive pas sur le boîtier à produits pour permettre l’ouverture de la trappe et l’envoi d’une dose du produit de rinçage. Bon fonctionnement de l’électro-aimant en mettant le 220 V sur le conecteur. Bon fonctionnement du lave-vaisselle hormis ce boîtier neuf. Cordialement.
Bonjour @LEPAIN ,
Si vous avez alimenté directement en 220V le connecteur de la boite à produit et que le volet s’ouvre, cela doit signifier que le problème vient probablement du faisceau ou du module de puissance.
Le mieux est de commencer par contrôler que vous avez de la continuité dans les fils qui vont de la boite vers le module, puis de vérifier que vous avez du courant qui part du module.
Avez-vous la possibilité de nous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Cela nous permettra d’identifier précisément la pièce si besoin car il existe souvent plusieurs versions pour un même modèle.
Grégory - adepem.com
Merci d’avoir répondu aussi rapidement.
Ci-joint la photo de la plaque signalétique.
Les fils partant de la boîte à produits semblent aller vers l’arrière du lave vaisselle…
Donc le module de puissance serait dans cette direction ?
Bonne soirée.
Bernard
Bonjour @LEPAIN ,
Merci pour votre photo.
Le module de puissance se trouve généralement en bas de l’appareil en effet. Vous pouvez le voir sur la documentation de votre appareil (sur la page de la porte) :
LPE14-207AN 37660800900 012151179.pdf (647,6 Ko)
Et le voici sur notre site internet :
En espérant avoir répondu à vos attentes, et bonne journée !
Grégory
