Je suis assez perdu avec mon lave-vaisselle (Neff S52N65X1EU/19). Il m’a affiché un code erreur E15, logique, un rien d’eau, crasse dans le bas récepteur du lave-vaissellle avec le floteur en frigolite. Nettoyé, remis en place et après, le lave-vaisselle n’a plus chauffé.
J’ai tout démonté, nettoyé (pas mal de crasse dans « l’échangeur de chaleur » en plastique sur le côté gauche.
J’ai démonté aussi la pompe de cyclage-résistance, j’ai testé la résistance (entre deux bornes juxtaposée (1-2 ou 2-3) 10 ohms et entre les opposées (20 Ohms) ce qui me semble normal d’après certaines lectures sur internet.
Les fils gris sont pour la sonde et là, les valeurs en kOhms sont cohérentes aussi.
J’ai remonté le tout et miracle, il refonctionnait.
Deux jours après, rebelotte, il ne chauffe plus. Code E09 cette fois (défaut résistance apparement).
J’ai redémonté tout et testé, toujours identique pour la résistance (10-20 Ohms). J’ai regardé la carte imprimée et je n’ai rien vu de grillé.
J’ai fait un nettoyage complet du lave-vaisselle, pas mal de graisse derrière certains éléments et je ne vois rien qui ne fonctionne pas.
Ici, il tourne sans soucis mais ne chauffe pas, aucun code erreur. Je ne vois plus où chercher.
Merci d’avance.
