Je viens d’avoir un problème sur mon lave vaisselle de marque Electrolux
Lorsque je le lance il y a un bruit tac tac tac tac en continue.
D’où peut venir le problème ?
Bonjour, quel modèle ?
Voir si la pompe de vidange n’est pas bloquée…
C’est un electrolux energy saver esi6511lox
Bonjour et bienvenue à bord du fofo des fous de LV ! ! !,
Ce tac tac tac tac ? c’est immédiatement au lancement d’un programme avec la touche « départ » ou dès qu’on le connecte au secteur ? ? ?
Et y a-t-il des erreurs d’indiquées ? (voyants, ou affichage)
Bonjour Tournesol,
Il a écrit « Lorsque je le lance » vers quoi, contre quoi ? ![]()
Je n’ai pas eu de réponse pour la pompe, alors vos 3 questions ??? ![]()
Salut @achess
Elles ne sont pas HS et peut-être plus demanderesses que pour la « pompe » . . .
Alain-Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le vieux Tryphon . . . . . Niort
Le bruit est apparu lorsque le programme c’est lancé.
Lorsque je coupe le lave vaisselle évidemment plus de bruit mais lorsque je rallume le programme reprend et de nouveau le bruit reprend
Pas d’erreur affichée , seulement le temps restant du programme
Je vérifierais dans un premier temps si les moteurs des pompes de cyclage et de vidange ne soient pas bloqués, ce qui expliquerait ces tentatives de démarrage avortées.
Problème résolu , petit bout de verre dans la pompe de vidange .
Tout est reparti parfaitement
Merci de votre aide
Merci du retour, je vais modifier le titre
