Refait les soudures des relais et du connecteur des câbles de la résistance ; vérification des câbles de la résistance : OK
J’ai acheté chez vous la sonde OWI (niveau + T° d’eau) car je la suspectais (elle m’avait déjà lâché quand le LV n’avait que quelques mois, non détection du niveau d’eau) et l’ai remplacée : il ne chauffe toujours pas
J’ai dé-soudé et vérifier les quatre relais de la carte : OK. Puis re-soudés
Fait une réinitialisation (bien que pas de codes erreur)
==> il ne chauffe toujours pas
salut,
Est que tu est sur du niveau d’eau dans ton lave vaisselle ? car la résistance est bonne, donc le problème ne vient pas de là.
Je pense plus pour un problème de niveau d’eau, d’ailleurs tu as déjà des problèmes avec la sonde OWI.
Pour plus d’avis sur ce problème tu peux voir le lien suivant, ou tu peux trouver de experts dans ce domaine: expenli.com/appareil-electromenager/
Bonne journée
Non à priori le niveau d’eau est bon lorsque j’ouvre la porte (et les bras fonctionnent) et la sonde de niveau est neuve… A moins qu’il y ait un second capteur mais je ne vois pas où ?
…j’ai crié victoire trop tôt. En fait il ne fonctionne bien qu’en cycle court (30 min, 50°, sans phase de séchage) : les bras tournent à pleine puissance (douche assurée si j’ouvre la porte en trompant le détecteur de fermeture), il chauffe et vidange bien.
Par contre sur les autres programmes (éco, normal ou intensif), les bras tournent à peine, il manque de la puissance dans le débit d’eau.
Si ça marche bien en programme court c’est qu’il n’y a pas de problèmes au niveau des organes “physiques” (pompes, corps de chauffe, etc). Le problème doit venir de la carte électronique qui commande mal sur les autres programmes.
Ça sent la fin de carrière pour mon LV, je pense que je vais jeter l’éponge (en fait non, je vais en avoir besoin pour faire la vaisselle à la main en attendant son successeur).
Salut,
oh dommage, est ce que c’est un ancien LV?
En fait je ne suis pas une spécialiste mais tu peux voir le lien que j’ai déjà cité sur ma réponse précédente. (expenli.com/appareil-electromenager/)
J’espère que cela t’aidera.
bonne journée
