lave vaisselle Laden ne chauffe pas
Mon lave vaisselle LAden C445 ne chauffe plus.
Il fonctionne mais ne chauffe pas.
Je sais comment le demonter,) mais pas comment diagnostiquer et reparer celui-ci.
Pourriez vous m’aider?
merci d’avance.
Yann
Infos suppl,
Je n’ai pas de testeur électrique.
Je peux démonter les pièces et venir dans votre magasin à Paris.
Nous pouvons effectivement tester cette résistance au comptoir mais vous pouvez aussi ,
à l’aide d’un bout de cable muni de 2 cosses ,essayer de la brancher directement sur le 220v
(elle doit chauffer au bout de 2 ou 3 secondes)
Re,
je suis passé ce matin à votre magasin, et d’après le test de la résistance, elle fonctionne (très chaude même).
Il y a t il un fusible ou un contacteur sur le circuit qui pourrai expliquer la panne?
Merci d’avance.
Yann
Re-
est il possible que ce soit la sonde CTN qui soit en panne?
Y.
C’est une possibilité.
J’ai déposé ici le schema electrique et le programme test.
Cela devrait vous aider…
C’était bien la sonde CTN (que vous aviez en stock)
il rechauffe,)) j’en pouvais plus de voir de la vaisselle à laver.
Merci pour votre soutient et longue vie à votre boutique.
Y.
