Lave vaisselle Brandt DFH132/A code erreur d06
Au démarrage le lave vaisselle s’allume mais ne démarre sur aucun programme et un code erreur D06.
Merci de me donner une réponse.
Bonjour Jm071
le code d06 , et dû à un problème de pompe de cyclage " plus exactement un courant trop absorbé par la pompe"
Le problème est dû à une pompe de bloquer par un intrus.
Ou un blocage dû à un jeu trop important sur une bague ou la turbine de cassée.
Pour cela, il faut impérativement déposer la pompe puis l’ouvrir, pour constater le problème.
