J’ai changé le module de puissance sur mon lave-vaisselle BOSCH, suite à une erreur E01.
Une fois le module changé, le message est devenu E11.
Si j’appuie sur un des boutons du lave-vaisselle, tous les voyants s’annulent.
Le module a été renvoyé au fournisseur, et changé pour un nouveau, on pensait qu’il n’était pas correctement programmé. J’ai reçu le nouveau, et même problème. Code E11 et tout s’annule quand on appuie sur un des boutons.
Quelqu’un peut m’aider?
Bonjour @stephaneescoms,
Avez-vous la possibilité de nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Cela nous permettra de trouver la liste des codes erreur correspondant à votre modèle et de vous éclairer dans votre recherche.
Grégory - adepem.com
Merci pour la photo !
Voici la liste des codes erreur de votre appareil :
SMI40M25EU_02 Codes erreur.pdf (455,8 Ko)
Il semble que le code E11 corresponde à un défaut de la sonde de température. Il faudrait vérifier la valeur ohmique de votre sonde.
Cette documentation vous donne les valeurs que vous devez avoir normalement :
SMI40M25EU_02 Schéma de réparation.pdf (992,0 Ko)
En espérant que ces éléments vous permettent d’identifier votre problème.
Bonne journée !
Grégory
