lave vaisselle arthur martin ASF 645
Lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASF645
le programme s’est bien arrêté le soir
le matin était en sécurité:pompe en action,commande inopérante, obligé de débrancher
Après retournement de la machine et donc résolution par hasard de la sécurité débordement ?,les boutons sont opérants et l’on peut arrêter la machine, mais on ne peut pas la mettre en route,seule fonctionne la vidange si l’on avance manuellement le programateur!
je n’ai pas tout compris et repéré sur les pressostat…
merci de votre aide, espère éviter la mise en demeure de l’épouse!
Bonsoir et merci pour la coopération ou la compassion
le suite d’ouverture de porte est inopérant depuis longtemps, mais je vais quand même court-circuiter
peut on tester le pressostat: il y a " fils?
merci encore
Bonjour et merci
j’avais déjà fait, j’entends un clic,mais je n’ai testé la continuité
je vais essayer d’atteindre le switch de l’anti débordement
je tiens au courant
merci encore
