J’ai un problème sur un LV ariston 660 A IX
Le bouton marche/arrêt reste enclenché en position allumé après un lavage et le LV est prèt à recommencer un lavage .
Si je ferme la porte il repart pour un cycle ….Si j’appuie sur le bouton marche/ arrêt rien ne change ?
Que faire ? Merci pour votre aide.
Je viens de débrancher le LV et j’ai fermé l’eau pour voir ce que ça change.
Lionel
Bonjour, probablement l’interrupteur qui reste bloqué.
Peut être vérifié avec un multimètre.
Merci je vais mettre un peu de w40 et voir si l’interrupteur se débloque.
Lionel
Apparemment le w40 n’a rien changé et effectivement le bouton m
Effectivement le bouton marche/arrêt semble coincé ! Que faire et comment faire.
Merci pour votre coopération.
Lionel
Reste plus qu’à changer la pièce Interrupteur bipolaire Marche / Arrêt C00142650 C00142650 - Pièces détachées électroménager
Oui, changement . . .peut-être, mais en démontant, voir si mécaniquement il n’est pas toujours sollicité et toujours dans le même état électrique (multimètre en 200 ohms,
ou infini ou quelques Ω seulement)
@achess :
Bonjour ,
Un grand merci pour vos réponses et surtout pour les références de la pièce. je vais donc regarder le système.
Savez-vous si il est facile de démonter la partie intérieure de la porte car il semble que ce soit le seul accès et quelle précaution prendre?
Lionel
Bonjour, démonter le panneau de commande 13 qui tient par 8 vis, pour pouvoir accéder au double interrupteur 12
Là, vous pourrez vérifier son état avec un multimètre, comme l’a préconisé Tournesol.
Debrancher la prise
ATTENTION @1878Lion
Pour la mesure de l’interrupteur, laisser le LV hors secteur aussi ! ! !
Encore @achess
Bonjour à arches et Tournesol
Un grand merci pour vos conseils et le plan qui va m’être d’un grand secours.
Je vais démonter la porte aujourd’hui et commander la pièce après l’avoir vu car apparemment il y’a 2 type d’interrupteur
Bipolaire et unipolaire.
Je ne suis pas Electricien mais j’aime réparé quand c’est pas trop compliqué .
Je vous tiendrai au courant.
J’habite à la réunion et pour trouver des pièces détachées c’est pas simple.
Lionel
1878lion, merci du retour.
Garance ne vous a pas occasionné trop de dégâts ?
