J’ai le problème suivant avec mon lv ariston.
Ayant constaté une vaisselle presque non lavé, j’ai remarqué que les helices ne semble plus tourner.
Lors de la mise en route, peu importe le programme, le LV vidange, puis se rempli d’eau et la un bruit sourd se produit à l’arrière comme un moteur bloqué et rien d’autre. Si je le laisse à ce moment la je constate que l’eau se met à bouillir au niveau du tuyau d’alimentation (donc ça chauffe)de l’hélice du haut mais ne monte pas dans ce tuyau, cela rend l’appareil brulant sur l’arrière
J’ai regardé dessous mais je vois pas par quoi commencer pour effectuer le diag.
Avez vous des indications à me fournir ?
D’avance merci.
