Bonjour à tous et à toutes,
J’ai besoin d’aide pour finaliser une réparation (remplacement de l’élément chauffant) d’un lave-vaisselle AEG FSK93807P.
J’ai omis de reconnecter au remontage ce qui a généré une anomalie i58 due à un problème d’alimentation électrique de la pompe.
Une cosse était débranchée et comme il s’agit d’une cosse en superposition d’une autre cosse qui est clipsée sur un circuit imprimé, je n’arrive pas à assembler le tout et la photo que j’ai prise avant travaux n’est pas exploitable.
Ci-joint, photos des fiches en question.
La prise marron doit se raccorder sur le débitmètre qui se situe en bas du remplisseur, ou sur ce qui ressemble à un capteur, à droite de l’image. Au bout de la petite carte il y a un ILS qui doit être mis en regard avec un aimant en mouvement.
Pour l’autre prise, il doit bien y avoir un connecteur femelle correspondant à portée.
Montrer une photo plus élargie et plus nette du remplisseur.
La petite platine avec connecteur orange ou marron clair comporte une ampoule ILS (Interrupteur à Lame Souple).
Là ou elle semble située (sous cuve), cette platine pourrait appartenir au détecteur de niveau Sel de l’Adoucisseur.
Elle pourrait appartenir également à un détecteur de niveau d’eau dans le puits central de cuve, mais si et seulement s’il existait un flotteur coulissant dans le puits central.
À cette condition, la platine serait positionnée à l’extérieur du puits central de cuve (mais je n’ai pas pu vérifier la présence d’un tel détecteur de niveau d’eau sur votre modèle de LV).
De votre côté, pouvez-vous préciser :
// Pourquoi vous pensez que le connecteur et la platine de votre photo sont à associer ou assembler ?
// Sur quoi était connecté le connecteur aux 4 fils bleus ?
// Quel est l’environnement de ce connecteur et de la platine ? (en publiant une photo prise avec un angle de prise de vue plus important).
Bonjour achess, RdB,
Une fois de plus achess ce que vous dites est totalement faux.
La carte ILS ne se trouve pas sur un débitmètre.(sinon montrer moi une photo du distributeur d’eau ou du débitmètre qui se trouve sur ce lave vaisselle).
Concernant la fiche avec les quatre fils bleus, pour moi c’est le branchement de la pompe de vidange.
Concernant ILS RdB a vu juste, c’est bien le détecteur de niveau sel.
Bonjour @NickGalactic
Il semble que les fils bleus soient au nombre de quatre . . .
Et que pour un connecteur de moteur de pompe il ne pourrait y en avoir que trois :
3 phases, ou un neutre une phase et une terre . . .
(mais il y aurait un des fils jaune/vert si le fabricant est au normes)
Ne serait-ce pas les sondes de températures et de niveau (4 fils dans ce cas) ou une
(ou plusieurs autres fonction’s’) ?
Même avis que celui de Tournesol pour le connecteur aux 4 fils bleus : à une précision près, la sonde concernée est à la fois sonde de température et capteur de turbidité (autre fonction donc qu’évoquait Tournesol).
Et 4 fils correspondraient effectivement beaucoup mieux à cette sonde+capteur qu’à la pompe de vidange.
Celle-ci comporte en effet un moteur à alimentation triphasée, dont la platine de connexion intégrée au moteur ne comporte, pour ce que j’en sais, que trois pistes.
Philippe va peut être nous dire s’il a pu retrouver les emplacements destinés à ces 2 connecteurs.
Bonjour RdB , Tournesol,
Effectivement une erreur de ma part .
Quand j’ai vue inscrit sonde lave vaisselle température . (voir photo)
Je n’ai pas vérifier quel modèle il s’agit (sonde classique ctn ou de turbidité )
Il s’avère bien ( qu’il s’agit de la sonde de turbidité qui possède deux fonctions ,sonde + évaluer le degré de salissure de l’eau circulante dans le lave vaisselle.)
Vous vous comprenez certainement, mais il n’est pas certain que la description que vous faite ci-dessus de cette sonde éclaire vraiment sur ses fonctions.
Au risque de paraître bien peu modeste, il me semble qu’il serait plus clair de revenir à celle que j’en faisais hier, à savoir :
Et pour vulgariser encore un peu plus les termes techniques, à l’attention des lecteurs non spécialistes, le contrôle de turbidité consiste à évaluer le degré de salissure de l’eau circulante dans le LV.
Bonjour RdB,
Quand je disais " détection eau " je voulais dire évaluer le degré de salissure de l’eau, et non « détection du niveau eau » comme ferait un pressostat par exemple .
