bonjour a toute et a tous
Voila je vous expose mon pb j’ai un lave vaiselle sauter svh63jf1 qui subitement ne veut plus s’allumer j’ai verifier le module de commande le courant arrive dessus j’ai verifier le bouton marche arret il fonctionne la j’avoue je bug.
merci d’avance si quelqu’un peut m’orienter .
james
Quand vous parlez de s’allumer , le programme ne veut pas démarrer ou il n’y a pas d’alimentation électrique dans le lave-vaiselle?
bonjour
Pas d’alimentation sur le bandeau
Donc si il n’y a pas d’alimentation sur le bandeau, on peut supposer que le condensateur anti-parasite est en cause.
Il est situé au niveau du cable d’alimentation,vous trouverez celui-ci ici.
bonsoir
Merci de votre réponse je vais le tester je vous tiens au courant.Moi je pensais a la sécurité de la porte.
Il n’y a pas de sécurité de porte sur un lave-vaisselle, c’est un serrure ici.
Normalement, si elle était en cause,le lave-vaisselle ne ce mettrait pas en route mais il y aurait
les voyants du bandeau de commandes allumés.
Si j’ai bien compris ce n’est le cas.
bonsoir a priori le module de commande a noirci a l’entrée 220volt. je ne sait pas si ça se répare .
cordialement
Oui le module de commande se change vous pouvez le trouver ici.
Malheuresement,il n’y a pas de photo sur le site adepem.
