Lave Linge Whirpool AWE6628
Mon lave linge s’arrête en cours de programme avec tantôt l’apparition du voyant filtre de vidange, tantôt filtre d’arrivée d’eau. Les filtres sont propres, la machine se remplit bien et lorsque l’on force la vidange, elle se vide bien. Cela provient-il de la carte de commande ou de la carte de puissance?
C’est une AWE6628 référence 859362829035
Bonsoir Serge44680,
Pouvez mettre une photo du bandeau complet au moment où l’appareil s’arrête en cours de programme.
PS: ou si vous arrivez à faire le programme test, faite le puis remettre le code défaut fourni par l’appareil.
C’est le modèle à chargement par le haut, ,il n’y a pas d’afficheur, juste les voyants, c’est un peu pour ça que je m’interroge. Merci de votre aide.
Bonjour Serge44680,
je connais très bien votre appareil.
Le code défaut sur votre appareil est donné par l’indication des voyants allumés.
Vu que l’appareil ne possède pas d’écran.
Qui indique le code erreur en cas de panne. Exemple F03 ou F08 ou autre.
Donc si vous ne faites pas une photo, ou le programme test, impossible de savoir quel est le défaut que l’appareil vous donne.
Sans cela, impossible de, vous donnez une réponse 100 % fiable.
PS: Le but de poser la question sur un forum de dépannage, est bien de résoudre le problème sans faire intervenir le SAV.
Ou bien de connaitre le défaut que l’appareil possède.
En cas d’intervention d’un pro. « à confirmer »
Sinon, il vous reste la possibilité de faire intervenir le SAV de votre choix.
