Hello
Je n’arrive plus à mettre en route mon lave-linge. Seuls 2 voyants sur 5 de l’Eco Monitor s’allument et j’ai le voyant du cadenas qui s’allume/voir photo
Savez-vous ce qu’il en est?
Merci bcq
Hello
Le code est F23 vérifier la résistance,le pressostat,si c’est ok changer le tableau
Bonjour @Julia56 ,
Comme l’indique @vladimiroff , il semble que les leds vous indiquent un code erreur.
Je ne les connait pas par cœur, mais je peut vérifier si vous me fournissez une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Elle doit se trouver sur l’entourage intérieur du hublot une fois celui-ci ouvert.
Je pourrais ainsi faire la recherche auprès du constructeur pour trouver la liste des codes erreur et à quoi ils correspondent.
Grégory - adepem.com
Hello
Merci bcq pr vos retours.
En fait, le code F22 apparaît sur le tableau de bord.
Savez-vs ce que c’est?
Merci et un bon WE à ts
Julia
Bonjour @Julia56 ,
Merci pour ce retour.
D’après ce que j’ai vu, le code F22 correspond à un problème au niveau du module électronique du moteur (voir page 4) :
AWOD7324 Codes Erreur.pdf (2,8 Mo)
Voici la procédure pour lancer le programme test pour être sûr que c’est le bon code erreur qui s’affiche :
AWOD7324 Programme Test.pdf (450,5 Ko)
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Grégory
