bonsoir
lave linge vedette vlt 4103w la led du bouton poussoir rinçage net clignote et la machine s arrete et souvent le linge n est pas essoré. Machine sous garantie le sav sont venus 3 fois et emmené la machine 1 mois a l atelier et toujours pareil ils ont changé le module et la pompe de vidange. Qu en pensez vous du symptome?
merci
la led du bouton poussoir rinçage net clignote le cycle est arrété porte déverouillée le passage du lavage au rinçage ne se fait pas elle s arrete ici.
ce n est pas le module électronique il a été changé.
Je pensais a la chambre de compression pressostat voyez vous autre chose?
Essayez de voir si le filtre n’est pas bouché ( pièce à objet dans la cuve ) .
Ensuite, je vous ai déposé une doc assez complète ici qui détaille le fonctionnement de la machine et vous permet de faire un programme test.
Bon week-end et bon courage
merci a dpm 2 et alain
Elle le fait souvent le panier vidange est propre je ne sais plus quoi faire sav leclerc l ont emmené un mois à l atelier et rien a changé le symptome est toujours présent.
Pour moi le problème vient soit
pressostat
problème filaire
chambre de compression je pense pas c est neuf
Si elle est encore sous garantie, essayez de contacter le service consommateur .
Ce sera sans doute le plus simple en leur expliquant votre calvaire …
Merci beaucoup je viens d appeler et ils vont étudier le problème.
Forum Sympa très bien merci. @@+++
