Mon lave linge ne répond plus…
J’ai eu un premier problème : il s’arrêtait au rincage / assouplissant et tournait en boucle avec un message d’erreur.
Sur Internet, j’ai vu un message indiquant qu’il fallait débrancher puis rebrancher les fils de la carte -> pas de progrès.
J’ai nettoyé les différents filtres (qui en avaient besoin), mais toujours le même résultat.
J’ai essayé avec le filtre de vidange enlevé (si jamais ça bloquait) : et depuis elle ne démarre plus aucun programme…
Le programmateur à l’air OK : il clignote bien pour débuter un programme, bloque la porte puis plus rien. Par contre si je met sur arrêt, il clignote bien et
J’ai regardé ceci : depemdocs/INDESIT/EVO%201%20Machine%20%e0%20laver%202000.pdf
Mais je n’ai pas de « clé série » pour le mode test… : est-ce que le mode « test » est simplement un contact entre deux bornes ?
Des idées sinon ?
Merci d’avance,
Patrick
