Je cherche un peu d’aide avec mon lave-linge de Listo. Après qu’on la lance, la machine se remplit avec de l’eau correctement, mais elle s’arrête d’un coup quand elle commence à tourner. On reçoit un message d’erreur F05. J’ai joint une photo de la description de cette erreur dans le mode d’emploi. J’espère que la machine n’est pas irrécupérable!
Merci beaucoup,
Linton
Peut-être les balais du moteur (charbons) avez-vous le moyen de contrôler avec un ohmmètre, si oui, debrancher la machine de la prise 230v enlever les 2 cosses qui arrivent au moteur, et mettre vos 2 fiches sur les cosses du moteur, sur l’ohmmètre vous devez avoir 0.7 ou 0.8ohms vous pouvez refaire la mesure après avoir tourné le tambour à plusieurs endroits, les valeurs doivent être sensiblement égales,
Le tachymètre peut être aussi contrôlé souvent 2 petits fils qui sortent de la fiche moteur.
Débrancher la fiche moteur, repérer les 2-petits fils d’une même couleur, mettre votre multimètre sur volts calibre 10volts en faisant tourner le tambour (donc le moteur) votre voltmètre doit indiquer une valeur , si pas de valeur, le tachymètre est hs (mais cela est très rare (le plus souvent ce sont les « charbons ». Tenez-nous au courant.
