lave linge LG F14931FD
Suite au remplacement de la demi cuve arrière achetée neuve avec les roulements inclus, le lave linge fonctionna parfaitement un ou deux mois.
Puis il s’est mis à être très bruyant à l’essorage et il me semble bien  que le tambour est désaxé…
Le remplacement des amortisseurs n’a rien donné de plus.
Serait il possible que les nouveaux roulements soient défectueux ?
avez vous déja rencontré un problème similaire ?
merci d’avance pour vos contributions
Bonjour, cela fait penser à un croisillon de tambour cassé. Cela devient courant avec les lavages basse température. Il faut faire un lavage chaud régulièrement pour que les excès de lessive ne rongent pas le zamac du croisillon.
Le frottement peut aussi endommager le joint de hublot
merci
dès que je  la re-démonterai, je  vous dirai ce que je vois.
le croisillon ne m’avait pas semblé endommagé…
peut être s’est il cassé depuis
Bonjour Dumenoire,
Êtes-vous sur d’avoir commander la bonne pièce suivant la référence du constructeur ?
La pièce à était acheté chez LG, ou un autre distributeur de pièces détachées ?
Le montage à était dans les normes du constructeur ?
Avez-vous observé s’il y a une fuite d’eau au niveau du roulement (partie AR du tambour ?)
Comme vous le constaté il y a beaucoup de question sans réponse.
