Lave linge LG F12220TD ne s'allume plus
Bonjour, ce lave linge qui fonctionnait sans soucis, mais c’est arreté brutalement pendant un lavage. depuis il est completement eteind, rien ne s’affiche, aucune réaction.
Voici ce que j’ai fait jusqu’a présent:
  • demonté la carte filtre et le module de commande
  • il y a bien du 220V a la sortie de la carte filtre
  • sur le module de controle le fusible a grillé, noirçi, et apres verif avec un multitmetre il est bien coupé. Bref, il a grillé.
  • visuellement, hormis le fusible, je ne vois aucun autre dégat sur le module de controle
cette machine est de 2010, j’ai cherché la meme carte, neuve ou occasion, j’ai pas trouvé.
important: tout est coulé dans a résine. j’ai contacté plusieurs réparateur, ils refusent tous à cause de résine.
Voila, je crois que ma seule option est la réparation, mais je ne sais pas quoi faire pour aller plus loin. Merci d’avance pour toute aide et conseils ! Bien à vous
Bonjour. Il vous faut commencer par contrôler avec 1 multimètre toute la partie zoomée et proche du fusible . Vous devez contrôler MOSFET résistance et autres. Le ou les mos sont montés sur radiateur en clair sur les pièces métalliques à côté du gros condensateur marron et au passage contrôlez le lui aussi.
Je vous joint la photo zoomée dans 1 instant
Bonjour, merci pour cette réponse, mais par rapport au fait que tout est coulé dans la résine, je n’ai pas d’accès facile aux composants, et encore moins au dessous de la plaque. Y a-t-il une astuce pour enlever a résine ? j’essaie de couper avec un cutter ? désolé pour ma question basic, c’est la premiere fois que je suis confronté a ce cas. Merci.
Malheureusement il n’y a pas de solution pour enlever la résine. L’enlever avec cutter ou autre est long et fastidieux et risque même d’abimer le circuit. Elle est prévue pour être remplacée et non réparée.
Il y a la solution de la petite meule arbrée montée sur une DREMEL, ou autre marque comme Parkside….. mais ce n’est pas sans risque pour le circuit imprimé et les composants..
Je l’ai pratiqué sur une petite zone…..
Ok, merci pour cette réponse, je m’en doutais mais j’esperais une astice
D’accord, merci pour l’idee
Pour info, j’ai essayé de gratter la résine avec un cutter mais j’ai abandonné. Déjà c’est pas simple mais en plus l’accès la zone est tres etroit. Bref, pas jouable pour moi.
En cherchant bien j’ai trouvé le module sur aliexpress, j’ai commandé. Je croise les doigts pour qu’il fonctione. merci pour vos conseils et réponse.
