Bonjour, comment dois-je procéder pour changer un axe de tambour sur un lave linge Electrolux EWT1365ELW913217557. axe de tambour côté opposé à la courroie.
merci d’avance
cordialement
Michel
merci d’avance
cordialement
Michel
je crains qu’il faille remplacer le bloc laveur complet, les deux parties de la cuve sont soudées après mise ne place du tambour
Est-ce vraiment un axe du tambour qui est endommagé ?
Ce pourrait être un roulement intégré au palier concerné qui a été détruit à la suite de fuites et de corrosion.
// Pouvez-vous nous préciser ce qui vous fait penser que c’est un axe qu’il faut remplacer ?
Pour vous aider, ci-jointe une vue éclatée du tambour de votre LL et des pièces associées à ce tambour.
Si, par contre, c’est un axe du tambour qui est en cause, d’une part il fait partie intégrante du tambour (rivé ou soudé). Et d’autre part, comme l’a dit @titijoy, le tambour est intégré à la cuve dont les deux parties sont soudées.
