J’ai mon lave linge à hublot 7kg,Candy model Evo 1472D2 qui est en panne. J’aimerais votre aide. Par avance je vous remercie. Voici les symptômes. Quand je le met en route ,il démarre et se remplit en partie et après une pause l’afficheur de comptage continue sa fonction mais plus de continuité du cycle de remplissage. Programmeur ??..
Electrovanne, pressostat , chambre de compression,pompe vidange,filtres,et résistance ok.
Encore une fois merci…pour votre aide.
Bonjour, état des charbons moteurs ?
Bonjour yan,
Si les charbons sont mauvais, avant de faire une commande.
Je vous conseille de faire un contrôle complet du moteur (exemple il suffit que le rotor soit ko, l’achat des charbons ne vous servirez à rien)
Valeur ohmique du moteur
Valeur ohmique du stator
Valeur ohmique de la tachymétrie
Surtout bien nettoyer le rotor + dépoussiérer le moteur avec si possible l’utilisation d’un compresseur.
Si tout est bon, la commande sera à faire pour l’échange des charbons.
