A propos de sujet mentionné, lors de mise en marche, témoin porte sécurisée clignote puis s’éteint. Témoins touches ‘Très sale’ et ‘Départ différé’ à 90 minutes clignotent 5 fois puis s’éteignent pour recommencer un nouveau cycle de mêmes témoins.
Le programme choisi : Coton - 40 °C - 600 Tours.
Aucun autre action se déroule. Après vérification, le robinet alimente en eau. L’électrovanne à 3 voies est alimenté électriquement. Pas de calcaire côté filtre.
Le courroie de tambour est en bon état.
Sur le net, les indications m’orientent vers un problème de sonde CTN. Est-ce bien cela ? La pièce en question serait-t-elle derrière la trappe en dessous de l’axe de tambour ? J’ en ai également un autre au-dessus légèrement différent : il s’agirait de la phase de séchage !!!
Nom commercial de lave linge séchant : Candy Alisé 6Kg+4Kg.
Merci d’avance pour toute orientation et le schéma si possible.
Tirou
