panne l'électro-vanne sur un candy clt87tv?
J’ai un souci avec un lave linge “candy proxima ctl87tv”, losque je le mets en marche, il se coupe régulièrement et ne fini plus ses cycles (ça a commencé avec le court à 30, puis à 40 maintenant).
La machine se remplit, tourne normalement pour le lavage, mais ne semble pas se vider. Pour la remettre en route, il me faut débrancher, éteindre puis rallumer et là, éventuellement, elle termine le cycle où elle était ou recommence du début.
Je soupçonne une panne d’électro- vanne, me trompe-je? Je souhaite savoir s’il est possible d’en faire venir une et s’il pouvait y avoir une autre cause, comment effectuer le diagnostic?
si votre machine se remplit bien ,c’est que l’electrovanne est bonne.
Vous devriez plutot verifier si elle chauffe correctement (probleme de résistance ou de thermostat) et l’etat des charbons du moteur.
En cas de panne de chauffage,le programmateur ne peux plus finir ces cycles.
Pour tester la résistance,il suffit de la brancher en 220V pendant quelques secondes (inutile de la démonter) : si elle
ne chauffe pas ,c’est qu’elle est défectueuse.
Pour le thermostat ,il faut le shunter.
Bonne soirée !
merci ! Je vais tenter d’essayer ça…
