Lave-linge Bosch maxx7 varioperfect bruit tambour et blocage
J’ai du réparer mon lave-linge, la semaine passée, en changeant la résistance et le joint du hublot qui était endommagé. Au redémarrage, je me suis rendu compte que le bouchon de la pompe de vidange fuyait, j’ai sur-élévé ma machine avec des cales de bois, puis je l’ai vidangée et revissé le bouchon. Puis lorsque je l’ai remise en route, qu’elle s’est remise en eau et a tourné quelques minutes , j’ai entendu un bruit métallique du tambour, un frottement, blocage et le moteur qui tournait dans le vide: la courroie était partie et le tambour ne tournait plus.
J’ai vérifié que la résistance était bien dans son emplacement, je n’ai rien vu d’anormal sous le tambour autour de l’emplacement de la résistance. J’ai réussi à débloquer le tambour à la main en le tournant par la roue arrière, il tournait ensuite normalement à la main par l’intérieur (ouverture côté hublot : sans bruit ni frottement), j’ai remis la courroie etc.
Puis à la remise en eau et premières rotations, grincement métalliques du tambour et la courroie est repartie, le tambour est re bloqué !
Avez-vous des pistes ? merci d’avance.
Bonjour, la plupart du temps, croisillon cassé, maladie des lavages en basse température. Donner la référence sur l’étiquette.
E- Nr WAE24271FF/20 FD 9205 600228
OK, merci, où puis-je voir ce croisillon ?
Pièce 318 qui ne se vends pas sans le tambour Pièces détachées et accessoires pour votre appareil | Bosch - WAE24271FF/20 nécessite un gros démontage, outillage, connaissances et hors de prix
Bonjour, En effet, si c’est cela….kit complet 200 €…snif ! Merci beaucoup pour votre réponse ! PS: j’ai installé 2 pièces neuves : la résistance et le joint hublot….est ce revendable ?
