Lave linge Arthur Martin awf1460
Bonjour,j ai le code e93 et e34 sur ma machine …
J ai vérifie le câblage,la chambre de pression…
Elle. Démarre et stop après qq min et le message suivant
Vidange
0. 0
D’ autre part qq a t il le mode opératoire pour effacer le code e93 ?la platine est d’ origine
Merci de votre aide
J’ai déposé la doc ici .Le mode diagnostic page 51 , la lecture des alarmes page 56 et l’effacement page 59.
Bonjour et merci pour le lien !!! Je suis tombe dessus ce We (une vrai bible)
Mon défaut aléatoire se situe dans la phase étalonnage !! Donc la carte electronique contrôle la position du pressostat mécanique et la valeur du pressostat analogique si différence arrêt machine et affichage vidange 0 0. Et e34
Maintenant comment tester le pressostat analogique ???
Merci de votre aide
Ce n’est pas possible ! :frowning:
Du moins sans équipement spécifique (oscilloscope) pour contrôler la fréquence .
Bonjour a tous ,
Voila une piste pour vaincre ce message vidange 0. 0
J ai repris les soudures (sur la carte électronique) des relais ainsi que le connecteur de la sonde de pression analogique et devinez quoi …
Adieu le message. Vidange 0 0 , la machine est de nouveau opérationnel !!!
Merci encore pour la doc technique …mais pourquoi ne pas parler de ce Message dans les erreurs ?
