Merci par avance à qui pourra me faire avancer vers la lumière.
Mon lave vaisselle est un LADEN C2010/1BL.
Celui-ci démarre normalement puis s’arrête au moment ou il devrait se remplir.
clignotement x8.
Électrovanne d’entrée ok
débimètre à relais reed (ils) ok
Comment tester le capteur de turbidité ?
j’espère que mon message est correct, c’est le premier
Toute ma gratitude pour vos réponses
Francis888
Avez-vous vérifié que votre pompe de vidange fonctionne correctement?
En effet au début de chaque programmes,le lave-vaisselle effectue une vidange,le souci vient peut-être de la.
Merci Julio
La pompe de vidange fonctionne bien, mais j’ai un doute sur le niveau auquel elle s’arrête.
Est ce que c’est le " capteur optique" qui sert d’arrêt à la vidange ou alors est ce que la cuve doit être complètement vide.
Le rêve serait d’avoir une doc mais je n’en trouve pas.
Par ailleurs toutes les fonctions sont ok et si c’était le programmateur? Il doit y avoir des prog test, mais sans doc…
Merci par avance de votre aide
Francis888
Suite et sans doute fin du problème. J’ai acheté un second LV du même type et j’ai donc pu faire des essais en “swapant” les pièces.
C’est l"OWI qui était défaillant (Optical Water Indication) réf LADEN :5830 (réf whirpool 4812 271 28459).
J’espère que cette info sera utile.
Francis888
