La wirlpool AWE 6628 lave linge Vibre trop?
Bonjour à tous ! Alors voilà
Lave linge Whirlpool AWE 6628 -6 kg-chargement par le dessus, environ six ans.
À l’essorage, grosse vibrations et bruit de claquage, et la machine se déplace?
Ce qui a été fait:
Changement des paliers, roulement complet, nettoyage de l’axe, il y avait une sorte de purée de colmate, et un bon graissage a été fait, les boulons, bien serré avec la clé dynamo.
Changement des 2 amortisseurs en bas, bien clipper sur leurs pieds, bloqué en partie basse, et re-pose de la goupille en partie haute,
Changement de la courroie
A été changer dans ce même temps la jupe d’étanchéité de la partie haute pour accéder au tambour trop de moisissures avec le temps, c’est ingérable.
Les 4 ressorts de suspensions de la cuve sont en parfait état « non cassé non détendu »,
La cuve flotte bien sur les 4 ressorts, aucun choc nulle part.
Les deux plaques de béton de chaque côté sont réellement bien bloqué, bien serrés d’origine.
Nettoyage du fond de cuve et de la tubulure accès à la pompe, aucun objet perdu à l’intérieur.
Une fois la machine réinstaller, poser sur une nappe anti vibration, elle ne claque plus, le bruit et moins conséquent, mais quand même assez bruyant tout de même ?.
Mais néanmoins, elle vibre a l’ essorage et se déplace par l’avant, elle sort de la nappe en caoutchouc anti vibration au sol ?
Oui ! Elle a été réinstallé, d’aplomb et de niveau, en réglant les 2 vis-patins en sous face avant.
Où est l’erreur où est le défaut ?
Un enregistrement de 45 secondes et video autour de cette machine , elle est réellement bien secouée, par cette vibration courte, elle finit par tirer sur les tuyaux d’alimentation d’eau, oups.
En dessous de cette machine, deux Vis de Reglage de niveau sous la partie avant et rien sous la partie arrière simplement une tôle pliée avec 1 trou non taraudé, c’est tout ?
Je remarque que les 2 Vis godilles un petit peu, il n’y a pas de contre-écrou de blocage d’origine ?.
Finalement, faut-il la mettre au rebut, comme faut beaucoup de consommateurs ?
C’est dommage déjà 94,50 € de Pieces Détaché origine pour remise en état, est-ce que cela valait vraiment la peine ?.
Maintenant !, On est au point de non retour
Oui ! j’ai commandé et j’attends des petits plots acoustiques pour mettre sous la machine, mais j’en doute ?.
Quel serait la dernière solution pour calmer cette machine, qui pourtant fonctionne très bien jusqu’à présent.
Cordialement VOTRE !
De Gérard
Envoyer de Normandy.
Bonjour. Où peut on voir l’enregistrement vidéo et audio du problème ? Le tambour n’est il pas un peu excentré ou légèrement ovalisé ce qui provoquerait une vibration. L’endroit où s’attachent les 4 ressorts du haut sur la cuve ne sont ils pas un peu ovalisés par l’usure ou dû aux vibrations ?. Le phénomène se fait il aussi en essorage à vide ? Possibilité de linge qui s’équilibre mal au moment du départ de l’essorage.
Oui ! Merci de votre réponse !
Essorage à vide elle vibre
Essorage avec linge bien répartie elle vibre
Tambour vide tourne bien à la main, tourne librement
Et reprend sa positon avec la trappe vers le haut
Donc bien équilibré .
Les 4 ressorts sont bien rigide= ferme.
Non distendu .
Le tambour flotte bien dans l’espace dédier
Ne cogne pas sûr les parois.
Oui !
Comment faire pour joindre la vidéo 50 secondes?
Bon !
Je vais changer les 2 patins réglable avant !
Car beaucoup de jeu et aucun écrou de blocage ?
Cela provoque peu un effet « sauterelle »
Sous la partie arrière le fabricant n’a pas prévu de patin réglable
Il y a juste une tôle plier avec un trou sans taraudage?.
Bonjour. Vous pouvez poster la vidéo sur YouTube et nous envoyer le lien pour la voir.
Si les patins avants n’ont pas de contre écrou ils peuvent alors se dérégler rapidement surtout si la partie filetée dans la machine a 1 peu de jeu.
Bonjour chers amis !
Bonjour à tous !
Il faut vraiment vivre cette expérience !..
Aujourd’hui, lundi 11 mai 2026
Évidemment, j’avais remplacé les roulements palier, la courroie, les deux amortisseurs, et la jupe supérieure d’étanchéité qui était taché par la moisissure. Ce qui est normal, c’est toujours humide dans cette zone là.
J’avais déjà fait plusieurs essais avec cette machine, qui ne m’appartient pas, c’est à une personne très très âgée, elle doit fonctionner tous les deux jours pour les causes de Santé.
Donc je n’ai pas pu reprendre la suite du test et des essais.
Comme je disais oui elle vibre, elle vibre vraiment trop et au démarrage de l’essorage, elle fait quelques secousses brutal au début de l’essorage
Le week-end dernier, j’ai récupéré cette machine, pour y voir de plus près.
J’avais commandé chez ADEPEM la fameuse petite touche duo de départ, ref: 106741 = 3,70 €
J’ai profité d’installer cette touche pour remplacer celle qui était fissurée sur sa petite boucle, ce qui a obligé avec le doigt de pousser vraiment à fond pour mettre le contact départ. « aléatoire. ».
Mais voilà ce qui se passe: cette petite Pièce duo , n’a pas tout à fait les mêmes épaisseurs sur une partie du deuxième poussoir ?, Impossible de refermer, impossible de clipser le petit cadre transparent qui maintient le tout.
J’étais pris dans ce week-end seul face à cette machine, avec cette pièce,
pour lui enlever l’épaisseur qui gênait, pour que les deux petits bitonaux puissent faire contact sur les petits poussoirs qui sont sur la platine juste derrière.
Apparemment, j’entends les Clic des contacts sur les petits poussoir, mais la Pieces reste coincée et ne revient pas facilement, donc sur le carter du bloc Electronique, tableau de bord,
on voit bien que le poussoir est tout juste à fleur, et le fonctionnement de ce fait pas,…
Mais la surprise arrive:… très mauvaise surprise:
Lorsque j’ai remis tout l’ensemble en parfaite position, puisque à force de repositionner, à chaque fois, je connais par cœur tout le démontage et manipulation de cette platine du tableau de bord.
Après contrôle tous les autres poussoirs, fonctionnent très librement, sans accroche sans être bloqué.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les deux petits Bitonio qui doivent faire une petite pression sur les contacts et je n’entends pas ce petit clic clic.
Étant dans un bungalow de Chantier, je n’ai pas l’alimentation d’eau direct sur la machine, j’ai rempli un seau d’eau dans la cuve,
J’ai mis le programme à 30°, j’ai tourné le gros bouton rotatif central a 30°C, et j’ai appuyé sur les petites touche qui est coincé qui s’appelle touche départ,
Par contre, puisque c’est une touche duo, à quoi sert celle qui est juste au-dessus avec un petit symbole, étoile, ce qui pourrait signifier arrêt à tout moment, probablement.
J’ai posé la question à la personne qui se sert le cette machine, la réponse est: nous ne nous en servons pas, on ne sait pas à quoi elle sert quel est son utilité ?.Alors pourquoi est-elle là sur ce tableau de bord ?.
Apparemment, la machine commence à démarrer, elle fait une vidange, puis j’entends le moteur qui ronronne, qui gronde sur place et il ne se passe plus rien, à un moment donné, j’ai une sensation que quelque chose est en effort, Que se passe-t-il ?
J’ai changé la formule,
J’ai rempli un autre seau d’eau dans la cuve,
Je me suis mis en vidage-essorage, la machine a commencé à réagir, elle a entamé avec quelques secousses les vibrations d’essorage, mais cette fois, la machine a été vraiment secoué, elle est passée à ses 1200 tours minutes, oups!. après plus rien ?.
Mais mon affaire n’est pas fini,
J’ai donc réinstaller la machine dans cet appartement, cet après-midi, lundi 11 mai.
Puisque j’ai réussi à trouver quatre cylindres blocs anti vibrations à filetage M8, très performant.
Chez 1 2 3 roulement./
Lorsque nous avons voulu remettre la machine cette fois avec l’alimentation d’eau, un peu de linge et le programme à 30°,
Elle a fait direct sa vidange a vide, « sans eau » ???. elle s’est arrêtée et a encore ronronné sur place. Il se passe plus rien, oups. Alors il rêvé d’eau était bien ouverte et en pression à l’entrée de la machine.
Cette fois, la machine ne prend même plus l’alimentation d’eau ?..
Je m’aperçois que la petite touche départ doit rester coincé en position de départ permanent, ce qui a dû déstabiliser le programme, ce n’est plus la même machine, c’est n’importe quoi ?.
Mais au second essaye, lorsqu’elle est passé en essorage, vraiment, ça a été brutal dans les secousses.
J’ai rappelé les collègues de chez ADEPEM, on m’explique que la pièce est conforme et c’est la bonne pièce pour la touche départ,
Je ne suis pas d’accord du tout, puisque, j’ai l’ancienne pièce que j’ai comparé à côté, on voit bien qu’il y a une sur épaisseur qui empêche même le fonctionnement de la touche.
Je me pose une autre question:
Lorsque j’ai enlevé la platine centrale après l’avoir déclipser au quatre coins, évidemment, la grosse molette centrale se trouve désolidariser ce qui est normal, il faut bien la repositionner.
J’ai fait très attention de la repositionner au même emplacement, puisque au fond de l’orifice, il y a trois points repères, puisque une fois posé je peux l’utiliser et mettre la machine à l’arrêt ou l’enclencher pour chercher les programmes, les voyants s’allument au fur et à mesure que je tourne cette grosse molette, a mon avis, la grosse molette centrale est toujours à la bonne position., mais quoi que !?, on ne sait jamais.
De ce fait, j’ai remballer la machine avec moi et je l’ai sur les bras maintenant.
Puisque c’est moi qui a voulu prendre l’initiative de mettre des silent-block et de changer, le poussoir duo « départ ».
Si je n’arrive plus à faire redémarrer cette machine avec son programme normal,
Je vais me trouver dans l’obligation de racheter une machine à mes frais, là je suis bien embêté avec cette histoire d’avoir voulu changer la touche départ qui ne correspond pas.
Ah oui ! … j’avais enlevé une joue de Carter côté, courroie, pour voir le comportement de la machine au moment de l’essorage, avec ces fameuse secousses de départ,
Elle est suspendue par quatre ressorts,
Les deux qui sont sur la face avant, les spires se présente assez serré ,
Mais les 2 du fond , sont légèrement à peine distendus, c’est vraiment infime .
D’ailleurs, j’ai préparé un panier chez ADEPEM pour deux ressorts et une touche départ Duo.
Mais cela ne va rien solutionner pour l’histoire du programme cette machine.
Qui a une bonne idée à me soumettre, pour ce fameux symptôme .
Oui ! On me laisse deux jours devant moi pour revenir avec cette machine ou une autre qui fonctionne.
Zut alors ! moi qui a voulu rendre service gracieusement..
Le message que l’on me passe,
Cette machine fonctionnait bien avant, sauf qu’elle vibrait beaucoup trop.
De Gérard Monterin
Je reviens au sujet de la Whirlpool AWE 6628 lave-linge à chargement par le dessus.
Aujourd’hui, mardi 12 mai 2026 - 21 heures 52
Enfin, je peux faire une réponse !
À force de tester
À force de faire des petites recherches sur les composants et accessoires de fixation.
Entre les épaisseurs du bloc de commande…
Je découvre qu’il y a énormément de déformation, « dues à la chaleur de la machine et années passantes » .
Je confirme que la pièce que j’ai reçu, « ref: 106741 » n’était pas adaptable.
La forte épaisseur sur l’envers de cette Pièce empêche d’avoir une liberté de « poussoir », l’ensemble était bloqué, on pouvait rien y faire, c’est pour cela que j’ai meulé-limé, cette sur épaisseur à 50 % , pour obtenir un mouvement normal par une simple pression sur le bouton.
Mais le souci, la petite tige, qui doit faire pression sur l’interrupteur contact qui se trouve sur la grosse platine, (ne pouvait pas se faire) il manquait 3 mm en fond de course, lorsque l’on appuie sur le poussoir.
J’ai passé un temps fou à chercher pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.
Voici ce que j’ai fait:
Au fond de ce petit logement où il y a les poussoir contact, j’ai rajouté une surépaisseur de 3 mm pour combler la course manquante.
Après aucun souci, il suffisait d’appuyer sur le bouton et tout fonctionne.
Pourquoi tout ça ?
Parce que d’une part les Pièces qui sont fabriquées, on ne sait où ?, Manque de précision..
Mais en plus: le bloc de commande au fil des années se déforme dans les petits détails, c’est pour cela que les contacts ne sont pas franc, pas optimal du tout.
Maintenant je comprends pourquoi les femmes utilisant cette machine doivent appuyer à s’en faire mal aux doigts pour obtenir le contact. Cette petite pièce était craquante, cassante, cuite.
J’ai passé la demi-journée à refaire tourner la machine à chaque programme différent, ça prend beaucoup de temps.
Apparemment elle fonctionne, pour ce moment avec les programmes.
Mais pour combien de temps ?
Pour ce qui est du bruit, des secousses, des vibrations a l’essorage, c’est une catastrophe.
La machine est vraiment secouée ? C’est ingérable, c’est inacceptable pour le bruit. trop de D.B.
Pourtant, j’ai installé sous la machine 4 cylindre-bloc avec ventouse, ce sont les mêmes que l’on met sur les machines qui vont sur les sous-marins. Excusez-moi du terme, mais c’est la vérité., pour éviter de transmettre les vibrations et le bruit dans le fond de l’océan.
On peut les trouver chez 123 roulement. C’est pas donné, ce n’est pas un petit prix., mais j’avais besoin de faire cette expérience.
La machine ne se déplace plus maintenant.
Mais a l’essorage c’est infernal, elle est secouée sur elle-même et arrive finalement à faire un bruit d’enfer dans l’espace de la Pièce .
Pourtant, les 4 ressorts de suspensions de la cuve, les spirales se présente suffisamment bien serré,
Peut-être une micro différence avec ceux qui sont vers l’arrière de la machine, peut-être dû au poids de la cuve qui n’est pas forcément équilibré à 100 %.
Tout ceci n’est pas aussi simple qu’on le pense, lorsqu’on regarde les tutoriels, démonter et remonter, ya pas de soucis c’est très facile.
Mais comprendre d’où vient une telle vibration, alors que toutes les pièces ont été changées ?.
Quel serait le dernier défaut ?
La cuve pourquoi pas ???, alors que les roulements palier ont été changés !? (neuf.).
La cuve ne serait-elle! pas bien équilibrée sur sont axe ???.
Cette fois-ci, on va dans la remise en l’état à neuf d’une machine, c’est pratiquement le prix d’une de ce genre de modèle, vendu sur le marché Discount., entre 350 et 400 €. La même, la même référence, la même marque.
En neuf…J’ai passé une heure à regarder le prix de cette machine ou l’équivalent dans d’autres marques.
Maintenant ce qu’il faut savoir cette machine n’est pas été fabriqué, il y a quelques mois ni 2a3 ans.
C’est en Slovénie, en Slovakia , sont origine de montage assemblage. Le 28/06/2016 ???, sur les pièces qui sont montés sur cette machine, venant d’un peu partout sur la planète.
A-t-elle été correctement assemblée ?
Car j’ai remarqué sur le gros bloc platine programmateur, maintenu par quatre clips, et serré par 4 Vis normalement.
Je n’en trouve que deux dans la diagonale de cette pièce, les deux autres points de fixation, je Remarque bien la trace et l’empreinte du filet de vissage qui a été démonté car il reste des bavures de PVC lorsqu’on défait une vis, ce qui signifie, peut-être, une intervention avant d’être remis sur le marché, (allez donc savoir).
Pour le moment, la machine re fonctionne, mais avec des secousses incroyables à l’essorage..
Oui, je précise ! Cette machine a été posée sur un sol, absolument de niveau sur la largeur la longueur et les deux diagonale, y compris aussi sur la machine elle-même une fois posée en place cela n’a pas empêché que la machine fasse des sursauts sur elle-même au début de l’essorage.
Si les essorages doivent continuer à cette cadence, (de vibration et de secousse), tous les composants vont être complètement désolidariser et déstabilisé.
Je passe le message, si une personne a une idée géniale pour cette machine pour en finir.
c’est peut-être un coup d’épée dans l’eau.
Cordialement VOTRE à tous
Sincères salutations
De Gérard, Montérin
Envoyé de Normandy
Bonjour. Il me vient 1 idée peut-être bête mais sait-on jamais ! Les aubes à l’interieur du tambour sont bonnes et pas déformées ? Le linge aurait peut-être du mal à être bien réparti dans le tambour au démarrage de l’essorage.
Aujourd’hui 14 mai 12,07 heures
Merci beaucoup de votre retour de message très pertinent.
Au sujet de site Whirlpool AWE 6628 lave-linge à chargement par le dessus.
Alors voilà !
Dans votre idée, vous vous êtes questionné au sujet de ce tambour, des aubes, de cette cuve.
Au début de l’année, j’avais changé les roulements et palier de chaque côté et remis la graisse qu’il fallait.
Mais avant tout!, après avoir démonté ces fameux roulements, je suis allé autour de l’axe que je pouvais bouger en partie extérieur, évidemment,
J’ai procédé à un nettoyage très méticuleux en levant et en déplaçant tout doucement, l’axe de la cuve, de part la gauche par le haut et par le bas, et ainsi de suite,
ce que j’ai retiré : ressemblait à une mélasse, entre mêlés de quelques fibres qui ressemblait très fortement, à quelques cheveux qui devait se trouver dans le linge de la cuve ??.
Comment cela a pu arriver jusque-là, dans la Graisse et l’axe du roulement ?.
Après nettoyage, évidemment j’ai repositionné la graisse et reposer le roulement-palier complet.
Ce qui m’amène à votre question très pertinente.
Après avoir re fixer les roulements-palier…J’ai manipulé par-dessus la cuve pour voir si il y avait un jeu dans les axes. Je n’ai rien remarqué ?.
J’ai fait aussi une pression et secousse sur la cuve suspendu sur les 4 ressorts, tout est souples, et reprend sa place . « Les carter d’habillages était démonté pour bien voir de part et d’autre ».
À l’intérieur de la cuve, je n’ai rien remarqué de particulier qui serait désolidarisée ou déformé.
Mais votre question est très pertinente finalement:
Reviens au même moment à celle ou j’ai posé la question à un collègue qui est spécialisé dans la réparation d’électroménager.
                            _____________________
Voici la réponse qu’il m’a fait hier après-midi:
Les vibrations peuvent être dues à du jeu dans l’axe des paliers qui sont peut-être usés. Pour cela, il faut vérifier si le tambour présente un jeu latéral dans la cuve en bougeant celui-ci trappe ouverte et en tenant la cuve.
                             ___________________
Finalement: si ce sont vraiment les axes qui aurait du jeu?
Je n’ai peut-être pas fait le teste très délicat qu’il aurait fallu ?,
Puisque un micro jeu, il est vrai, peut entraîner des vibrations, c’est certain.
Mais sur ce type de machine, à mon avis c’est le tambour et son axe qui est un ensemble,
Si je dois changer l’ensemble de cette pièce, cela n’en vaut plus la peine, le budget va beaucoup trop loin par rapport au prix que l’on trouve sur le marché.
Justement, à propos de prix de machines neuves, la même exactement ou le modèle juste après celui-ci,
Je suis allé sur un site de Vente par un moteur de recherche que je ne connais pas, j’ai fait un Clic, j’arrive à la Fnac ???, j’ai vu le prix: moins de 100 €… garantie deux ans… livraison gratuite dans toute la France, OUPS !.
Je joins même la référence et le prix des deux machines que j’ai vu qui serait annoncé par la Fnac/
Pour deux modèles différents
Toujours une Whirlpool zent DL RBX 6252 BSFR/N
Silence = 81,88 €
Une autre à choisir
Electrolux EW8T 3653 BA. = 81,90 €
Il se peut que ces modèles ne seront plus fabriqués et remplacé par des plus récents encore,
peut-être que c’est une liquidation des stocks qu’il doit rester, ???.
J’ai réussi à trouver le mail caché dans les petites lignes, c’est comme ça que cela se passe souvent,
J’ai posé la question: confirmation du prix, confirmation de la garantie et sa durée, confirmation de la livraison gratuite en France…
Mais je reste dubitatif quand même.
La même Whirlpool AWE 6628 et le modèle qui vient juste après pratiquement équivalent, se vend sur le marché entre 350 et 450 € prix d’appel promotionnels.
Voilà où j’en suis pour le moment.
Recevez à tous toutes mes salutations
Cordialement, VOTRE
De Gérard Montérin
Envoyer de Normandy
PS:
Oui, j’ai fait un test a vide sans le linge, toujours les mêmes secousse au départ et les vibrations colossal
Ensuite, avec ces dames, elles ont mis quelques petits linge à l’intérieur, non surchargé dans la machine, elles ont fait un cycle à 30°C, durée très courte, arrivée a l’essorage, c’est pareil, grosse secousse et la machine s’emballe. C’était un programme à 1000 tours maximum.
Je l’avais essayé à 2000 trs , c’est l’enfer de bruit infernal, a déstabiliser toute la machine
Y compris les composants évidemment.
Cordialement, VOTRE
De Gérard Montérin
Jeudi 14 mai 13h10
Voici une réponse que j’ai par le service technique de Whirlpool SAV.
                              ______________
L’usure des axes du tambour (souvent liée à la rupture d’un bras du croisillon qui maintient le tambour) crée un désaxement lors de la rotation. Même avec des roulements et des amortisseurs neufs, la force centrifuge amplifie le déséquilibre à haute vitesse, provoquant ces secousses violentes et incontrôlables.Remplacer la cuve complète et le tambour sur ce type de machine coûte généralement plus cher en pièces et en main-d’œuvre que la valeur de l’appareil. Votre décision d’arrêter les frais et de remplacer la machine est la seule solution raisonnable.
                               ______________.   X
Entre-temps, j’ai posé la question à la Fnac,
Au sujet des prix des deux machines que j’ai repéré,
Ce site n’existe plus, il n’existe existera pas, c’était une époque où il y avait des liquidation de stock,
Suite à quelques défauts d’apparence, etc…
Ce sujet.
Pour ce qui est de ce fameux lave-linge, finalement ce n’est pas réparable à cause du budget
Il faut démonter la cuve
Sortir le cylindre central, démonter les axes et les joints,
Repositionner le tout, remonter les masses d’inertie de chaque côté qui sont en béton, etc etc…
