Le bras
Voila
après plusieurs années de services sans aucun probleme, le fouet n’est presque plus entrainé par le moteur.
Je vais essayé d’expliquer
La rotation circulaire large se fait bien par contre le fouet ne tourne plus sur lui meme ou alors tres faiblement
je ne sais pas du tout d’ou peut provenir cette panne
MErci
Il faudrait verifier si le pignon du planetaire n’est pas defectueux.
Je vous joint une photo de celui-ci:
Cordialment.
Merci beaucoup pour la réponse
j’ai démonté le planétaire, les roues dentelées semblent en bon etat
cependant sur l’autre face de l’engrenage qui permet au pigon de tourné (sorte de grande roue dentenée) il y a des petites cacivités qui permettent de bloquer la roue grace a des petit pignons qui se trouvent sur le bloc plus haut
(Désolé je ne connais pas (encore) les termes techniques)
Je vous joins des Photos
Il n’y a pas enormement de pieces detaillées, kenwood vous fait racheter la boite de vitesse(photo en exemple).
La piece qui est detaillée est le pignon vertical
Donc si je comprends je n’ai pas d’autre choix que d’acheter toute la boîte de vitesse
Ça coûte combien ?
Il faut compter pas loin des 200 euros, cela est un peu cher mais c’est kenwood qui veut ca.
Vous trouverez la piece ici.
