il existe un joint aspect caoutchouc ,type torique mais aplati latéralement, autour de l’orifice par où sort l’huile de graissage de la chaîne. Or il est abîmé, fendu. Introuvable sur internet. J’essaie de le réparer au sikaflex, ou bien on peut négliger ? Si j’essaie de mettre un joint rond (en l’aplatissant) torique caoutchouc, soit il est trop épais et bouche le trou de graissage, soit il est trop court et surtout pas assez saillant pour faire joint avec le guide…
Bonjour, si jamais vous avez l’occasion, essayez de partir sur de la récupération, les professionnel du métier de votre entourage on surement ça dans leur tiroir, a travers les nombreuse machine mis au rebus sur votre territoire vous devriez trouver ce qu’il vous faut. Ou alors faire des recherches avec les numéro de serie de votre machine, ou faire une mesure au pieds a coulisse de votre joint et vous rapprocher des vendeur spécialiser dans le joint.
Bien a vous
Rémi Répare
Bonjour. Quel est le modèle de votre tronçoneuse ?
Bonjour, cest une oregon CS1400-092, guide de 40 cm.
Non le guide fait 45 cm. La puissance est de 2400W.
Finalement, réparation satisfaisante (après degraissage à l’acétone), avec la colle en tube sader « spécial expert ,vibrations et haute température. » Transparente et tres souple.
