Bonjour à tous. Suite à un court-circuit des IGBT et destruction des pistes (irréparables) sur la carte de puissance (HS) des deux foyers de gauche sur la table induction SAUTER STI464BF12 (année 2016), je vends (l’ensemble ou au détail) la carte de puissance du gros foyer de droite (280mm) en bon état (dont la production a été arrêtée) ainsi que mes trois inducteurs avec leurs sondes de détection des températures en bon état + le dessus vitro en très bon état et non fêlé + le pavé tactile OK + les deux ventilateurs OK. La carte de puissance en bon état peut servir pour alimenter les deux foyers de gauche (160 et 210mm) ou bien le gros foyer de droite (280mm). L’ensemble = 200 euro… ou au détail : 2 ventilateurs 40€ - petit foyer 160mm 20€ - moyen foyer 210mm 30€ - grand foyer 280mm 50 - dessus vitro 70€ - pavé tactile 40€. Prévoir des frais de port. Je rappelle que je suis présent sur ce site pour l’aide au dépannage si besoin et dans la mesure des possibilités de dépannage.
Bonjour, je serai intéressé par l’achat de la carte de puissance qu’il vous reste. L’avez vous encore et si oui combien vous me la vendriez frais de port compris. Merci.
