bonjour, jpme
vous avez posé la question sur un autre forum et je vous ai répondu
je reprends et résume
8L125 et 8L211 sont probablement des régulateurs de tension
la ref d’ident est 8L qui donne comme correspondance le L78L15ACUTR de chez ST en boitier SOT89 ce qui est cas pour ces composants le 125 ou 211 suivants etant soit des N°s de lot soit des date codes d’assemblage
l’ident serigraphiée du L125 est RG1 voulant dire ReGulator 1
le schéma du 8L125 montre bien la capa de découplage HF entree Vin plot du bas et masse plot du milieu avec la possibilité de cabler un 2eme condo de découplage en // sur le HF si besoin
C79 condo electro option pour certaines cartes qui dans votre cas n’est pas monté ; le - de C79 est relié au TAB du 8L qui est également la masse
mais pour etre sur il faut relever le schéma de cette partie de carte et l’étudier
on ne peut pas en dire plus !!!
Bonjour Mamigas, heureux de re communiquer avec vous, je continue avec vous sur l’autre blog, merci à Achess pour son aide dont les questions étaient très pertinentes et m’obligeaient à pousser mes recherches.
Bien vu pour l’interprétation de la sérigraphie RG = RéGulateur; 8L : 8 pour 78; reste plus qu’a trouver la tension voulu.
à suivre. cdlt
