Il y a quelques mois, j’avais changé le moteur de lavage de mon LV
Tout était au poil …
Un CC s’est produit au niveau du connecteur de l’élément chauffant …
J’ai refait les contacts avec des cosses en supprimant la partie mâle crâmée …
Le LV est reparti mais ne chauffe plus …
J’ai testé tous les fils allant et venant … tout est OK.
Démontage du programmateur et là
deux composants de surface crâmés !!!
Electrolux (comme tous les fabricants) refuse de fournir (même en payant
) le
schéma et la nomenclature de la carte EDW 1500 !
Ces deux composants de surface (CMS) sont branchés l’un sur le C1, l’autre sur le C2
ce qui correspond au fils de la génératrice tachymétrique du moteur neuf.
D’après la doc de service, j’ai mesuré la valeur au bout de ces fils … c’est OK en ohms
et, de plus, en faisant tourner le moteur en mode diag, il y a bien 7,7 V quand il tourne.
Ces deux éléments morts sont sûrement 2 r&sistances ou une résistance et un condo
puisque le transistor qu’ils commandent est ok et doit, lui, donner une tension ou des
impulsions vers le µP pour la vitesse.
Je voudrais savoir de quoi il s’agit et je pense que l’un d’entre vous a un EDW 1500 qui
fonctionne (ou pas !!!) s’il pouvait me dire quel marquage il trouve ce serait le pied
car, dans les faits, si il n’y a pas de mesure du tacho, oas de chauffe commandée
Voila une photo global de la carte …
Et de plus près l’emplacement (nettoyé) du premier et le second immédiatement à sa droite
Merci de vos réponses à venir.
Tryphon
