Hotte Roblin modifcation pour spot Led
L éclairage de ma Hotte Roblin ( Espace murale 1200) ne fonctionne qu avec des spots puissants. ( 2x50w halogène d origine, remplacé par des fluocompacts maintenant HS). La carte electronique ne supporte pas des spot a Led de quelques watts. Y a t il un moyen de modifier la carte pour que cela fonctionne?
McI dessous une photo de la carte electronique
Merci d avance pour vos avis et votre aide
Bonjour les spots 50 w marchaient avec quelle tension 12 volts ?? Si c’est le cas il n’est pas simple de modifier la carte car les spots à LEDs actuels fonctionnent en 220 volts alternaif. Il serait peut être plus simple de modifier les branchements de la hotte pour y intégrer l’éclairage avec spots en 220 volts.
Les Spot sont en 220v. A priori c est juste un triac qui fait la commande et le fait de mettre des led ne génère pas suffisamment de charge pour qu ils fonctionnent correctement. Je pensais le remplacer par un module relais du type G3MB-202P
bonjour
si l’alim est en 230vac cde triac il faut que les LED soient de type “Dimmable” sinon ça va clignoter un max
D’accord avec mamigas ! Les LEDs dimmables gu 10 existent.
Ok merci je vais tester cette option avant de modifier le circuit. Merci
