Lumières constamment allumées
J’ai une hotte SMEG KR37X-1 de 2014 équipé d’origine en spot halogène.
Je l’ai passé en spot LED. Je n’ai pas eu de soucis depuis.
Maintenant, j’ai les lumières qui ne s’éteignent plus.
En mode éteint, elles restent allumée faiblement.
En mode allumé, elles fonctionnent correctement.
J’ai changé :
  • la carte électronique
  • le transformateur
  • les ampoules
J’ai vérifié le condensateur du moteur, il est à 5.5 uf au lieu de 6.3. Mais même débranché, j’ai le soucis.
Le problème persiste en déconnectant de la carte la nappe de commande.
J’ai vu sur ce forum que cela pouvait venir de gras sur les connecteurs, j’ai tout nettoyé et c’est pareil.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Quel peut être la source ?
Elles s’allument par un courant de fuite, mais ne consomment aucun courant.
Inconnu comme référence, une photo de la plaque ?
Ampoules 230 V ou 12 V ?
Merci de votre retour.
J’ai lu aussi pour le courant de fuite, je pensais qu’en changeant la carte électronique le ferait disparaître.
Voici la carte avec le transformateur d’origine.
La nappe rouge c’est vers le module de commande.
Le verso de la carte.
Ce qui pourrait passer pour des défauts sur le côté droit sont aussi présent sur la carte neuve.
C’est des ampoules en 12v.
Une dernière de la carte.
Quelle tension aux bornes des ampoule sensée être éteintes ?
En sortie de carte, sur la broche Lux1, la où est connecté le transformateur, ce n’est pas constant, j’ai rien ou 19/20v.
Et après transformateur, j’ai toujours cette alternance rien ou 12v. Et si je passe en mode allumé, j’ai bien mon 12v en continu.
Par contre, ce qui est bizarre, c’est qu’en sortie de carte, en mode allumé, j’ai toujours l’alternance entre rien et 18/20v.
Je viens de me rendre compte que mon multimètre ne passe pas en mode AC/DC en auto malgré le mode « auto ». Le boulet…
Si je connecte le transformateur et les ampoules à la carte :
  • en mode éteint : je n’ai pas rien, variation entre 118/120v et rien
  • en mode allumé : j’ai bien 240v
Si je teste carte vide, sans connexion transformateur, j’ai 240v en permanence… que j’appuie ou pas sur le bouton de lumière.
branché aux borne de l’ampoule avec l’ampoule en place ?
C’est quoi comme multimètre ?
Non, en sortie de carte de puissance, mais en ayant tout de connecté : transformateur et ampoules.
Côté ampoules, j’ai du 12v par moment en mode éteint et du 12v continue en mode allumé.
Voici un petit schéma.
En point 1 : j’ai du 240v constant
En point 2 :
  • en mode éteint j’ai une tension non constante entre 0 et 117/120
  • en mode allumée, j’ai bien mon 240v
En point 3 :
  • en mode éteint, j’ai une tension non constante entre 0 et 12v
  • En mode allumé, j’ai bien 12v continue
Edit suppression du lien suite à signalement…
Mon multimètre :
En fait vous alimentez des lampes led de quelle puissance ?
Si elles font 2X 5 W, donc 10 W avec une alim faite pour des halogènes de 20 W minimum, normal que ça ne fonctionne pas correctement.
Ce genre d’alimentation sera plus adéquat Transformateur LED GLP étanche 18W - 12V
J’ai déjà changé le transformateur par un modèle pour led :
Il est valable jusqu’à 15w.
C’est des LED 3.6w :
Je ne peux pas poster plus de liens ou message avant 3h…
J’ai préparé des vidéos, ça sera peut-être plus simple à comprendre.
Ça devrait bien fonctionner avec ça ?
Non, avec ce transformateur, c’est pas une lumière constante mais un clignotement.
Une vidéo en mode éteint :
Je ne comprends pas, ça fait pareil avec la carte électronique neuve que j’ai acheté.
Je viens de remettre l’ancien transformateur, mais avec les led neuve. C’est plus une lumière constante, ça clignote par moment, pas direct comme avec le transformateur led.
La carte électronique pourrait-elle être incompatible avec du led ? Même avec un bon transformateur.
Faudrait-il un transformateur uniquement 220v pour éviter ces tensions parasites ?
J’ai l’impression que l’alimentation du transfo led par la carte est aussi conditionnée pour une puissance minimale.
En alimentant en direct 230 V sur une prise, ça donne quoi?
Pas pu voir la vidéo, ça marche sur YouTube
Je viens de m’apercevoir que la prise ou est raccordé le transfo n’est commandée par aucun relais.
Il faudrait la relier sur LUX2, qui est commandée sur le premier relais éxistant
Voici la vidéo au format gif.
IMG_0697
Si j’alimente en direct 220v les 2 transformateur, cela fonctionne.
Ce qui est logique vu qu’en mode allumé j’ai bien 220v sur la bornier Lux1 et les lumières fonctionnent.
C’est uniquement en mode éteint. Comme si la carte était incapable de laisser à zéro le bornier qui alimente le transformateur.
Sur Lux2 cela ne fonctionne pas, j’ai déjà essayé, il n’y a aucune tension, que ce soit en mode éteint ou allumé.
